智能变电站西泾样本
2011-01-10 16:14 来源:《亮报》
2010年12月30日,西泾智能变电站投运当天,工作人员进行设备检查。潘正光 摄(英大图片)
物联智能辅助系统实现物物相联
现在,如果一个陌生人胆敢私自闯入位于江苏无锡的西泾变电站的话,那么,估计用不了几分钟,他就会被工作人员“拿下”。因为从他接触变电站围墙的那一刻起,他的一举一动就尽收监控人员的眼底了。
据无锡市供电公司变电运行中心副主任王刚介绍,在变电站围墙安装了4个振动传感器,如果墙体振动超出设定值后,传感器会传送信号给系统,辅助系统控制高清摄像机进行实时监测,监控人员在数十公里之外就可以了解到变电站情况。同时辅助系统还会控制声光报警系统进行报警。
而做成这一切的,是几个只有半个火柴盒大小的传感器,这些小小的传感器将各种信息收集之后,通过它们之间的联动,迅速而准确地向总监控室的工作人员发回信号。
而这只是西泾变电站所应用的5大类、389个传感器中的一种,另外还有289个温度传感器、40个温湿度传感器、49个磁控传感器对变电站设备的温湿度以及其他工作状况进行实时监测。而在地面放置的6个水浸传感器,当遇到电缆沟内有积水等问题时,可以及时反馈信号回系统,系统不仅可以控制高清摄像机查看具体情况,而且可以启动相关设备进行排水。
另外,在变电站的核心——主变压器上方安装有2台红外热成像仪,可以实现24小时实时监测。平时,需要人工手持仪器到现场测温,现在一切都实现了智能化、网络化,工作人员坐在操作台前便可对现场情况一目了然,而且可以实现远程操作。
智能在线监测系统减少检修及停电次数
西泾变电站在国内首次实现大规模、多参量的在线监测系统的远程应用,为实施设备状态检修,为减少定期检修和停电次数提供了保证。
针对220千伏的组合电器设备的检测更像一场精密的外科手术,西泾变电站在组合电器设备气室安装的微水密度检测仪以及48个局部放电测试点,可以随时检测组合电器设备中填充的六氟化硫气体的纯度,保证设备的安全。
如果填充的六氟化硫气体内部发生局部放电,那么它产生的特高频电磁波会立即被测试仪接收到,并传回给计算机进行数据分析,如果超过警戒值,会自动提醒运行人员注意该设备工况。
综合变电站自动化系统让设备管理更轻松
全站范围大规模采用全光纤式电流互感器,不仅使得测量数据更为精确,为计量也提供了全面优质的采样数据;而且设备也更加安全可靠,不会像普通电流互感器一样,因为二次开路而引起爆炸;同时因为二次侧不需要使用电缆,因此也节约了大量的铜材。
另外,变电站首次建立数字式计量系统与常规计量系统的在线对比验证系统,可以收集大量的实际运行数据,对两种不同计量系统的对比提供数据,也为将来的认证及推广应用提供了依据。
变电站二次设备网络化以后,设备之间实现了网络通信,变电站内部增加了数十台交换机,这些交换机都有扩展接口,都符合国际标准,以后只要是符合标准的设备都可以实现轻松接入,这也为将来更加智能化的管理留下扩展的空间。
对于工作管理人员来说,将来的设备管理会更加轻松、智能。
对话
《亮报》:西泾变电站工程建设方面有何亮点?
孙纯军:西泾智能变电站大规模采用体积小的组合电气设备,其占地和建筑面积大大减少。而且,通过多重网络通信、信息等技术运用,大大节约了控制电缆和通信电缆的用量;采用“绿色照明”方案,配置LED节能灯具,比同等规模变电站节约用电31.6%;采用智能通风系统,全站可节约用电负荷25千瓦。
《亮报》:怎样定义具有物联功能的智能变电站?
孙纯军:智能变电站总结来讲就是实现一次设备智能化、二次设备网络化、辅助设备系统化。
而智能变电站实现的物联网智能辅助功能,最主要的是对系统的集成。所有监测和检测的信号都可以实现联动,传感器实时感知现场情况,系统实现自动调整和自动控制,只要有网络的地方就可以实现在线控制,即使操作人员远在天边,都可以实现远程控制。(孙纯军系江苏省电力设计院专家、西泾变电站主要设计人员)
