飞思卡尔在Xtrinsic传感器系列中推出第一款磁力计
2011-01-10 10:32 来源:飞思卡尔半导体公司
1月6日,飞思卡尔半导体推出首款磁力计MAG3110,以扩展Xtrinsic系列智能传感解决方案。该Xtrinsic MAG3110是一款小体积、低功耗的三轴数字磁力计,它提供增强型数字电子罗盘(eCompass)功能,在智能手机及其他电子产品中提供基于位置的业务,如导航,航位推算和位置跟踪等。
Xtrinsic MAG3110与加速计、GPS相结合,有助于为最终用户提供精确的定位和位置信息,实现更全面的导航系统。当手机和GPS信号都不能通过感应地球磁场提供方向信息时,Xtrinsic MAG3110 可以充当备用系统。
Xtrinsic MAG3110旨在满足人们对基于位置服务(LBS)的设备不断增长的消费需求。 LBS推动消费者开始采用一些常见的智能移动设备应用,如Foursquare、Facebook Places 和Google Goggles。 据调查机构Juniper Research 预测,2014年LBS全球收入有望从2009年的30亿美元迅速飙升至127亿美元。随着LBS功能的日益普及,最终用户有可能要求提供永远在线的导航连接和更精确的导航定位识别,而这些功能可以通过使用并设计磁力计传感器技术(如Xtrinsic MAG3110)得以实现。
飞思卡尔副总裁兼传感器及致动器解决方案部总经理Demetre Kondylis表示,“LBS功能对于智能移动设备变得越来越重要了,因为消费者在不断寻求具有吸引力的应用,例如由位置决定的娱乐和更好的购物体验。 为了满足这些需求,新一代智能移动设备的设计者必须更多地结合最新的传感器技术,以实现高精确度、性能和功能。 Xtrinsic MAG3110是飞思卡尔提供的能满足这些需求的第一款基于磁力计的传感器产品。它为终端设备制造商带来先进、价格适中的导航技术,以满足其设备和应用的创新,同时具有极具吸引力的价格。”
Xtrinsic MAG3110磁力计是一款低噪声、高分辨率的器件,它下降延时可达到最低平均要求,并且读数非常可靠。Xtrinsic MAG3110 动态范围广,即使在有磁干扰的环境也同样能够实现高性能。飞思卡尔设计这款Xtrinsic MAG3110磁力计来测量本地磁场组成,该磁场是地磁场和电路板组件所产生的磁场之和(包括失真),提供十分精确的航向感应和读数。
完整的Xtrinsic MAG3110器件包括一个磁场传感元件和接口集成电路,该电路提供信号调试、通信和嵌入式功能。 磁场数据可以通过I2C接口,轻松传递至系统计算引擎。它包括一个中断信号,在新的一套已测磁场强度数据可用时便加以指示,从而简化了数据同步。此功能提高了智能移动设备的功效,最终则延长了电池的使用寿命。
作为传感器技术的领先提供商,飞思卡尔推出的Xtrinsic MAG3110磁力计,对其基于MEMS的现有传感器产品做了进一步完善,从而创建了一个有利于生成高度精确的电子罗盘航向信息的广阔平台。当与高精度Xtrinsic MMA845x或MMA9550加速计产品系列结合时,飞思卡尔解决方案能为智能移动设备提供一款倾斜补偿电子罗盘。 硬铁和软铁校准和补偿算法目前都可以用来提供一款非常全面、准确的解决方案,实现基于位置的应用。
特性总结:
• 动态范围广:+/- 10,000 μT
• 在全动态范围提供高分辨率:0.1 μT
• 250nT 噪音
• 正常功耗模式:频率1.25 Hz时为24 μA
• 最大取样频率:80 Hz
• I2C接口频率:400 kHz
• 电源电压:1.95至3.6 V
• OS驱动可用
• 数据同步中断
• 2 x 2 x 0.8 mm超小体积10引脚μDFN封装
• 操作温度范围:-40°C - +85°C
开发支持,价格和供货
Xtrinsic MAG3110磁力计数量达到10000件时,建议零售价1.47美元。Xtrinsic MAG3110磁力计现已提供样品,预计2011年第二季度开始批量生产。
飞思卡尔传感器工具箱通过公用平台提供用于加速计、压力和触摸传感器的硬件、软件和附件。该磁力传感器是对传感器工具箱的最新补充。 LFSTBEB3110开发板即将供货,建议零售价75美元。此外,对于可能还未购买传感器工具箱加速计USB板的用户,RD4247MAG3110为其提供了Xtrinsic MAG3110加速计开发板和USB板,建议零售价99美元。
飞思卡尔:传感解决方案的领导者
飞思卡尔秉承其在传感器领域30多年的创新传统,推出了Xtrinsic传感解决方案。该方案适当组合了高性能传感功能、处理功能和定制软件,提供智能的、与众不同的传感应用。借助Xtrinsic感应解决方案,我们致力于提供一款多元化、差异化的产品组合,以满足汽车,消费电子和工业领域不断增长的需要。 Xtrinsic解决方案提供融合了功能性与智能化的理想产品,帮助我们的客户在竞争激烈的市场中独树一帜并最终胜出。
