高效机械手让注塑加工如虎添翼
2010-12-29 14:51 来源:雅式工业专网
对于注塑加工商而言,“时间就是金钱”,要提高生产效率就要争分夺秒。在K 2010展期间,多个机械手供应商推出了负载更高、更高速和更灵活,针对较大型注塑应用的机械手设备,使生产的效能如虎添翼。
针对更大型、更高合模力、要求负重量更大的注塑设备,各主要机械手生产商纷纷推出相关的自动化设备。
更快、更灵活、更高负载力
法国塑料加工自动化品牌Sepro Robotique在K展期间推出了由Visual2CNC驱动的新型S5Line系列Cartesian机械手,该产品对用户而言简化了编程,并采用了用户友好的控制系统,通过Visual2CNC更容易实现自动化。
与以往的GIV系列相比,Sepro表示S5系列可处理的有效载荷高50%,行程长16%。S5Line系列的脱膜臂更光滑(比GIV细10%)。因此缩短了模具打开行程,提高了成型速度。除了较高的速度之外,较长的行程、较高的灵活性、可靠性和使用寿命,也是Sepro机械手的突出之处。
Sepro的S5-35机械手能应付3500-8000吨的注塑机操作
S5-35机械手设计用于具有平均合模力(3500-8000kN)的注塑机,用于取下重量最大15kg的部件。制造商还计划开发有效载荷达20kg的HL(重载)型号。功率强大的伺服电机可达到极高的加速度,对模具的干扰时间极短。其采用整体框架式结构和棱柱形导轨,具有极高的刚度,可适应S5Line系列机械手运动件的高加速度。S5Line系列机械手可靠性高,可用于极为复杂的应用场合,如置入插件、堆垛托盘及其它任务。
来自瑞典的Wemo公司,通过K展也推出了针对合模力较高注塑机(最高达4000吨)的新式大型线性机械手。
该设备采用最新的设计,Wemo对独特伺服驱动旋臂式机械手Wemo4-5进行了改进,减少了所需空间,扩大了应用范围。线性伺服机械手的BasicFlexible系列有8个型号,从适用于25t注塑机、处理重量最高4kg的Wemo6-5开始,逐步发展到用于4000t注塑机、处理重量达100kg的新型大规格Wemo26-7。
此外,面对包装和薄壁产品等高要求应用场合,Wemo也推出了HighSpeedRobots(高速机械手)。新一代Wemo线性机械手采用用户友好的控制系统,运动精确,节能,同时又具有较大的灵活性。
更紧凑的结构
在K2010展会上,库卡机器人有限公司(KUKA)展出了新一代架装机械手QUANTEC系列和新型KRC4控制器。
库卡展出新型QUANTEC架装机械手系列中的两种型号:KR240R3100Kultra和KR90R3700Kprime。由于对有效载荷和行程进行了优化,所以用户能选出非常适合于具体应用场合的机械手。它的重量减轻了160kg,轴2固定位前移了400mm,是用于塑料工业,尤其是用于注塑机的理想机械手。
QUANTECK系列拥有11个基本机械手类型,型号非常多,对于每个用户的具体应用场合都会有一款特别适用的机械手。一个机械手系列涵盖了90-270kg的高有效载荷,行程2900-3900mm。
利用QUANTECK系列架装机械手在塑料工业中更容易实现自动化:在系统规划和设计阶段具有极大的灵活性;减少了概念和设计工作,大幅降低了规划风险。QUANTECK机械手中采用了先进的驱动技术和新型KRC4控制器,卸载时间可以缩短25%,能耗降低30%。QUANTECK系列架装机械手重量轻12%,所以更容易安装到注塑机上。轴2的固定位置前移了400mm,大幅扩展了前行和后行的工作范围。所以架装机械手特别适用于从注塑机上取下零件。
