科尔摩根AKD伺服驱动器及KBM直驱电机在线研讨会即将举行
2010-12-16 15:21 来源:科尔摩根 Kollmorgen
  12月23日(周四)下午14:00-16:00,全球领先的运动控制厂商科尔摩根将于国际工业自动化网(www.iianews.com)举办在线研讨会,全力推出其新一代AKD高性能伺服驱动器,以及全新的KBM直驱电机。本次研讨会由美国科尔摩根公司高级产品应用经理刘义斌先生主讲并在会后在线回答大家提出的问题。凡全程在线观看此次研讨会并参与现场问答的用户,均有机会参加抽奖,并获得精美奖品研讨会详情,请登录先睹为快:
  www.iianews.com/proseminar/ca/sd.jsp?forumId=185
  AKD™基于以太网,可以提供一流的性能和业内领先的灵活性、可升级性和功率范围,能够满足几乎所有应用的独特性能要求;从简单的转矩和速度应用、分度、以及通过公司强大的新型自动化解决方案——科尔摩根自动化组件(Kollmorgen Automation Suite™)实现的多轴可编程运动。这样,机器制造商就可以通过统一的图形用户界面(GUI)在单一驱动器产品系列的多个功率范围内实现标准化,从而在多种应用中实现优化的机器性能、产出量和准确度,同时减少与多种类型驱动器的库存、理解和编程相关的工程设计时间和成本。
  KBM™ 系列无框无刷电机,这是一种崭新的无框电机系列,源自科尔摩根成熟、广泛的设计组合。KBM无框无刷电机有14种尺寸,可以用于低压或高压操作,提供所需的转矩、功率和转速,包装经济,结构紧凑,为系统设计者提供了极大的灵活性,使电机能够满足应用的特定性能和尺寸要求,而无需高额的工程设计费用和其他成本费用。科尔摩根北美区的产品经理Bryan Bird说:“科尔摩根的工程师们擅长于利用现有的成功设计,开发具有极高价值的新型电机,可以帮助我们的客户加快产品上市时间并减少投资,从而获得竞争优势。KBM电机就是这些努力的结果。对于需要设计高度优化和紧密集成的机器设备的原始设备制造商来说,他们将发现KBM电机是一个出色的选择,因为这种电机具有独特的设计,采用强大的直接耦合电磁,重量轻,尺寸紧凑,可以提高机械依从性、减少零件数量并改善性能。”
  科尔摩根公司介绍
  科尔摩根(Kollmorgen)是全球领先的运动控制系统和配件供应商。凭借六十多年的运动控制设计与开发专业经验,科尔摩根公司提供的突破性解决方案,具有无与伦比的性能、可靠性和便捷性。公司拥有世界一流的运动控制理念、业内领先的产品质量、以及集成和定制产品的专业能力,致力于为电动车以及其他机器制造商创造毋庸置疑的市场竞争优势。更多信息请访问www.kollmorgen.com, 或发邮件至sales.china@kollmorgen.com, 或致电400 666 1802。
相关新闻
编辑精选
