格网通信推出AirMesh400通信“悍马”
2010-12-15 11:04 来源:北京格网通信
随着国际无线通信技术的迅猛发展,高速移动监控和高清视频传输已经得以实现,据悉,由北京格网通信推出的网状网电台AirMesh400,正以通信“悍马”之态出现在市场上,旨在为指挥、抢险、侦察、野外作战等应急通信远距离、高质量、高速率、无线实时传输提供理想的解决方案;该产品可应用于公安、武警、消防、野战部队等军事部门;交通、海关、油田、矿山、水利、电力、金融等行业。Airmesh400电台相比其它各类型的COFDM电台具有以下优势:
一、网状网组网灵活
AirMesh400电台可归属为网状网电台,多台设备之间可以通过MESH组网,网络结构多种多样,最多可以支持8个设备任意组网,自动形成,自动愈合网络;支持IP传输,信号预先编码成IP包,在以太网上进行传输。而普通的COFDM电台只是单向的图像码流传输,不能在IP网上传输,不能在网上监控;传统COFDM电台无法双向传输,只能单向点对点传输,中心的接收设备,只能采用叠加模块的方式接收多路图像,中心点的设备也相应会增加,所占频率资源也必然增加,设备增加,环节也会增加,故障概率也会相应增大,干扰也就大了许多。但是在AirMesh400中就可以采用专有的协议,选择点对多点的方式同时进行双向通信。
二、频率优势
AirMesh400设备频率范围大,设备还自带频谱仪,信道带宽可调。AirMesh400的频率范围为340-470Mhz,而其它类型的电台设备频率基本上都是单一固定,无法根据现场的环境来调整自己的频率,如果当地频率占用,则设备只能从新更换,但是在AirMesh400上就不需要更换,直接利用设备的频谱扫描就可以测试出当地干扰,从而选择最好的频率来工作,然后配上相应天线即可正常运行;设备频率单一,接收和发射都采用同一频率通信;电台信道带宽低,分别是2.5Mhz和3Mhz、3.5Mhz,在非视距严重的环境中,我们可以降低信道带宽,调整方式来保证网络的稳定性。
同一个信道8个节点共享,TDMA时分多址,实现了多点互相传输。节省频率资源。在一个3.5Mhz的信道上实现多路同时传输。时隙的分配完全是自适应的,每个节点分配的时隙取决于信道中接入的节点数。
三、接收门限优势
AirMesh400电台的接收门限低。电台的接收门限是-98dBm,相比其它电台优势相当明显,其它普通电台在-90dBm的时候基本上就处于断开的状态,而AirMesh400在-98dBm时依然能保证线路的稳定以及语音视频的流畅。
四、抗多径能力强
AirMesh400电台支持天线分集技术,结合空间分集、时间分集等多种先进的分集技术,极大增强系统的抗衰落能力,还采用独特的COFDM调制技术,使设备在移动的过程中信号比市场上其它的COFDM电台在信号接收要强出3到5个dBm;所以电台在城区、城郊、建筑物内等非通视和有阻挡的环境中应用,表现出卓越的“绕射”与“穿透”能力。保证设备接收电平在-98dBm的时候仍能保证误码率<10E-6。
五、系统的多功能和接口多样性
电台设备接口多样化。主接口包括AV 音视频接口、2个以太网标准接口(10/100BASE-T 自适应)和语音接口,辅助接口包括RS485和RS232,AUX接口。因设备配置的接口多,可以方便和图像编解码器和语音编解码器连接,RS232 数据接口可以接入GPS 接收机,向指挥中心传递GPS 定位信息,完成图传与定位的结合。内置的视频模块利用专有的窄带视频压缩技术,可以使高质量的视频在网络中传输。AUX接口可进行云台控制。
六、携带方便和操作简单
电台的体积相比其它COFDM电台外观上小出很多,方便单兵移动,设备外壳坚固防水,工作温度范围广,设备功耗低,所以设备供电时间长。一般情况下外挂电池工作时间为6-8小时左右。整个系统的控制和管理只需要一个网络浏览器的应用程序,浏览器可以内置用户加载的GPS地图或者对前端摄像机的控制。
七、移动速度和传输距离
电台支持500 公里/小时以上的高速移动中传输,在普通建筑物非视距下1到5公里,在可视情况下,距离在5到50公里,在地对空情况下传输距离在100公里左右,在海岸与船艇之间传输距离40 公里以上,如果加中继传输距离更远。
综上所述,我们有理由相信AirMesh400 通信“悍马”的出现必将为通信市场带来新的活力,新的冲击,同时,应急通信产品的也将面临升级换代。
