欧姆龙推出新一代SMARTSTEP Z系列小型伺服驱动器
2006-03-22 09:47 来源:中华工控网
日前,欧姆龙宣布隆重推出世界最小等级的小型伺服驱动器SMARTSTEP Z系列。该系列不仅实现了完全的自动调整,还简化了功能,包括操作性在内,都实现了与步进电机相当的使用方便性。开发这一系列的旨在将步进电机作为脉冲串输入型的位置控制电机使用的同时,还能作为普通步进电机简易定位系统使用。同时,在充分考虑了电机使用的方便性的情况下,它还可以做到以往步进电机较为欠缺的高速、高转矩的短时间定位,负载发生剧烈变化也不会发生失调的高可靠性。
新推出的SMARTSTEP Z系列具有以下特点:
·完全自动调整:成功实现了以往所必需的增益调整地完全自动化,无须客户调整。这不仅解决了以往必须要有经验的人的问题,无须特地在制造工程中另行安排调整时间,而且不会造成调整的参差不齐。
·世界最小等级的小型伺服驱动器:与以前的SMARTSTEP A 系列相比,驱动器的体积是以前的1/2。(伺服电机的尺寸、安装尺寸完全相同。部分容量在长度上有所改善)
·设定方便:基本不需设定。伺服电机/ 驱动器的设定只需通过2个旋转开关即可完成,无须向以前一样进行繁琐的参数设定即可运行。定位分辨率可设定为1000/2500/5000/10000 这4 种,非常方便。
·失调:通过分辨率 10000 脉冲/ 转的反馈控制,即使负载发生剧烈变化,或出现急剧的加速、减速时,也不会像一般的步进电机一样发生脱位(失调),可保持正常运行。
·SmartStep Z+CP1H PLC可以实现最佳的简单应用搭建,如电子制造业的PCB进行定位调节、电子制造业的四轴控制应用、包装行业的包装给料控制、半导体行业的研磨加工等。
SMARTSTEP A系列伺服电机/驱动器的特点:
·连接简单:间接明晰的电缆可以便捷的将伺服电机、驱动器和控制器连接起来;
·运行直观:专用软件使伺服系统与OMRON公司的PLC和PT组合后,能够直观地进行伺服系统监视和控制;
·参数设置:基本无需修改出厂参数就可满足使用,使用方便;
·高超性能:短时间能达到高速度、高转矩和高精度的定位,无失调引起的位置偏差;
·取得通行全球的资格认证:CE UL等证书。
