科瑞传感器公高调亮相2010上海工博会工业自动化展会
2010-11-22 15:21 来源:科瑞传感器
11月9 - 13日,第十二届中国国际工业博览会工业自动化展(IAS 2010)在中国上海新国际博览中心隆重举行。我司再次携新品高调亮相此次展会。
展会上,我们不但展出了我们常规的特色产品:比如从外形及构造上讲,有超小型化的接近开关、全金属封装的传感器等;从应用特点上讲,有超长检测距离的传感器、耐高温传感器(最高温度可达800度)、耐高压传感器(最高耐压可达1000bar)、颜色传感器、密封系列的传感器、可替换光纤的小型化光电传感器、带数显和I/O Link的光纤放大器、以及各种防爆类传感器、高精度的流速传感器(它的精度可以达到1%)等。
此外,我们还隆重推出了我们的新产品:700系列防磁防焊电感式传感器,新一代颜色传感器,不怕粘的电容式传感器、以及新一代单超声波双张检测器dbk+4系列。
科瑞防磁防焊电感式传感器
科瑞Contrinex防磁防焊电感式传感器采用全金属封装外壳,专门为苛刻恶劣的工业环境而设计,特别是能够应对高电磁干扰(EMI)和焊接环境,防护等级IP68+IP69K,具有更强的抗干扰性能(IEC 60947-5-2和IEC 61000-4-2),最高可以承受60Bar的压力,其工作温度-25℃~+70℃,可广泛应用于钢铁、冶金、机械制造、工程车辆和汽车等行业中。
该系列传感器采用M12或M18的感应面及M12连接器,感应距离为6~10mm,工作电压10~30VDC,输出电流≤200mA。且产品已成功的试用于某知名汽车生产线上。
科瑞ETW系列电容式传感器
对于很多用户而言,在一些很难进入的容器和很大的料仓里完成限位控制是巨大的挑战。并且,在容器里完成对传感器的灵敏度调整几乎是不可能的,这是因为环境危险或容器太高甚至极端狭窄。
对此,科瑞Rechner推出可以远程调控的电容传感器ETW系列,通过电缆线中的单独一根调节线可便捷地完成任何灵敏度的调节。ETW系列都采用Rechner自主研发的EasyTeach 技术并通过了非常可靠的验证。
科瑞Rechner高性能系列和NormLine系列中都设有具备这种调节功能的ETW系列传感器。目前适用的尺寸有M30 × 1,5, M32 × 1,5和26系列,将在应用中将给用户带来更多的便利。
科瑞传感器一直将“技术创新”作为企业核心竞争力,终坚持以客户满意为宗旨,为客户提供多样化的选择与满意的解决方案。
展会期间,科瑞公司总经理吴总接受了《展会快报》记者的现场采访。吴总向记者详细介绍了科瑞的产品体系及产品特点,新产品及其市场前景。吴总说:我们科瑞一直专注于产品的特色和创新,虽然我们已经掌握了世界领先的传感器技术,但是技术无止境,我们仍要不断地向更为完善的解决方案迈进。这些采访内容被刊登在了展会第三天的《展会快报》上。
