新型传感器实现家居真正智能
2010-11-22 10:35
在华盛顿大学和佐治亚理工学院的研究人员,已经开发了用作天线的电线在家里的任何地方发送和接收信息。这些新的低功率传感器只使用了上一代电一小部分,并且能够供一个手表电池运行50年的能力。
对节约资源的重要组成部分之一是能够衡量其使用(滥用)。高效地利用水、电、和热取决于个体零配件的正常运行的系统,任何形式的泄漏或沉重的使用需求马上被检测出来。这就是这些新的传感器可以转化为真正使智能家庭与现有住房有差别。
无线传感器的最新版本倾向于使用大量的能量(也需要经常更换电池)和/或仅传输它们的信号小的距离。但这个由Shwetak帕特尔,一华盛顿大学教授,带领团队设计了一套系统的使用在房子的墙上,铜布线已经作为一个巨大的天线-传输数据到基站在家里的任何地方的能力。
“当你在家里看传感,自动化和家庭一般,但还没有真正起步。现有的技术仍然是耗电的,而不是作为易于部署,你会希望它是。”-Shwetak帕特尔
由团队开发的装置称为传感器节点利用电力线基础设施,或SNUPI。当有这个想法的时候Patel和合著者埃里希Stuntebeck是在佐治亚理工学院的博士研究生,并致力于开发一种用电线接收家庭无线信号。他们发现,在一个家庭布线是一个非常有效的27兆赫的天线。
在测试出一个3000平方英尺的房子的传感器,该小组试图在每个房间五个地点,发现只有5%的房子是该系统的范围之外,而仅有23%使用过空中通信是相同的功率水平。他们还发现了一些这样的事实,一个灯线插入到插座行为作为天线的一部分,传感器可以传送,因为靠近浴缸电气接地通常是连接到铜水管管道惊人的发现,而运行在室外布线延长外出的传感器的工作范围。
据该研究小组报告,SNUPI用不到1%的电力进行数据传输到下一个最有效相比模式:
“现行节点烧灭了他们的力量绝大多数,90%以上,在无线通信。我们已经翻转了。大部分是我国电力消耗的计算,因为我们已经为无线通信几乎可以忽略的力量。”-加布科恩,华盛顿大学博士研究生
现有的原型由华盛顿大学的研究小组开发使用由构建的自定义电子和功耗低于1毫瓦的功率传输时的不到10%左右的沟通。根据传感器的配置,它可以连续运行在一个连击50年,远远超过电池的长达十年的保质期更长。
“基本上,电池会开始分解,然后再运行没电。”-帕特尔
研究小组说,这项技术不会干扰电流或任何使用电线来传输以太网信号在设备之间插入到其他系统的两个出口。
想象一下,在能源效率跳,如果我们能够不断监测左开灯,汇票,漏管,高电气使用,或湿度水平,全部采用低成本,随着我们的房子加上现有的配线低功耗传感器。这种新的传感器技术,可以让一般的房主开始转向不破坏该银行将其纳入一个自适应,高效节能家。我期待在货架上看到它。
