“熊猫”晶彩C系列能否挑起泰克基础示波器“百万销量”大梁?
2010-11-08 14:36 来源:泰克公司
“……买示波器确实犯难,如今浮躁的大环境,认真踏实干事的不多,工程师今天这个跳槽,明天那个跳槽,技术交接频繁,你说能出精品吗?就想买真正用心踏踏实实做示波器的厂家出的产品,比如泰克等国外厂家,但是价格又高,矛盾啊!”
以上这段发言是来自某电子爱好者论坛的一个真实帖子,从一个侧面反映了很多中国工程师购买示波器的心态:希望买到高品质但价格更低的示波器。泰克公司也在几年前就了解到类似的客户心声,因而推出了专门针对中国市场的“熊猫”TDS1000C-SC系列中文彩屏示波器。近日,该公司全面升级其经典款TDS1000/2000系列示波器,推出新一代“熊猫”晶彩C系列TDS2000C&TDS1000C-SC系列数字实时示波器,旨在为中国用户提供起价更低、性能更高、型号选择更多的入门级示波器产品。
泰克公司的TDS1000/2000系列堪称目前“全球最受欢迎的示波器”,凭借其在数字实时采样方面的业内最佳性能、丰富的分析功能和直观的操作而畅销市场。“最受欢迎”的头衔是有数字为证的,该公司的发言人在正在举办的全国9大城市“泰克新一代基础示波器上市客户体验大会”(活动网址:http://www.tek.com/zh/event/wd/)上表示,TDS1000/2000系列目前全球销量已突破50万台,相当于每5分钟就卖出一台,创造了行业之最。现在,新一代“熊猫”晶彩C系列产品可谓肩负新的历史使命,能否挑起将泰克带入“百万销量”俱乐部的大梁,让我们拭目以待。
面临来自本土竞争对手价格相对低廉的压力,泰克专家在这次巡回客户体验大会上特别展示分析了如下竞争产品对照表。不由令人感到,在入门级示波器市场,作为领头羊的泰克也无法坐视不管竞争者的成长,借新一代基础示波器产品打出“高性能+合理价位”的组合牌。
对比内容
泰克
公司R
公司U
TDS2000C/TDS1000C-SC
DS1XXXCA
UT2XXXC
自动频率测量 40MHz
实际测量值
40M
39.7MHz
40MHz
误差
0%
-0.75%
0%
上升时间测量 100ns
实际测量值
99.7ns
102ns
97.6ns
误差
-0.30%
2%
-2.40%
电压峰峰值测量 1V
实际测量值
1.01V
1.03V
1.01V
误差
1%
3%
1%
电压有效值测量 100mVrms
实际测量值
99.8mV
102mV
100.50mV
误差
-0.20%
2%
0.50%
表1:泰克“熊猫”晶彩C系列示波器Vs.两家本土厂商的同级产品。
本次测试对比泰克是用TDS2000C/TDS1000C-SC系列中最低级别的型号与其它两家本土竞争对手同级产品系列中的最高档型号进行比拼,采用的是国家权威计量单位提供的标准信号源,结果显示:泰克“熊猫”晶彩C系列示波器在同级产品中具有最高的测准确度。
泰克示波器的测量准确度之所以领先同类竞争产品,一大“功臣”就是下图中标示为蓝色的泰克专利的数字实时采样技术(DRT)ASIC芯片,即定制的高速A/D转换部件,这是本土竞争对手采用的普通商用ADC所无法匹敌的,它可保证“熊猫”晶彩C系列示波器,在所有通道上同时准确检定各种信号,确保:
- 所有时间10倍过采样率;
- 在多条通道打开时,采样率没有损失;
- 在所有通道上提供全部额定带宽。
图1:泰克专利的数字实时采样技术(DRT)可确保用户想要的和实际购买的一致。
本土同类竞争产品基本上都是采用市面上能买到的商用级别ADC,通过交替叠加式实时采样技术来进行信号测量,业界俗称“超频”,但这种实现方法在示波器同时打开2条通道时,采样率会降低,示波器的带宽就会降低约一半,并且会出现信号失真现象。
相比国际竞争厂商,泰克新一代示波器系列也在性能和易用性上拥有明显优势,体现在以下几个方面:1.完全相同的通道性能;2.没有信号细节丢失;3.更好的插补结果;4.出色的易用性,包括没有等效时间模式、没有令人混淆的显示画面、没有额外菜单和读数等。
“熊猫”晶彩C系列示波器细分客户的需求新增了带宽选择(目前共包括10种型号),泰克TDS2000C系列双通道或四通道示波器拥有从50 MHz至200MHz带宽的各种型号,以合理的价格向工程师提供其所需的性能。许多已有型号的示波器现在可提供更高的性能,其中包括将两个型号的带宽从原来的60 MHz增加到现在70 MHz,以及把另外两个型号的采样率从原来的1GS/s提高到现在的2GS/s。专为中国市场设计的TDS1000C-SC系列“熊猫”示波器双通道示波器供了从40MHz至100MHz的带宽,最高达1GS/s的采样率。
图2:新一代“熊猫”晶彩C系列延续了老一代产品的面板按钮风格,易用设置和使用。
考虑到工程师的使用习惯,这些新款示波器延续了老一代产品的面板按钮风格,同时均配备了新的有源TFT屏幕,提供更亮的显示和更宽的视角;能与USB端口轻松连接,内嵌的分析工具新增了探测功能、极限测试功能、数据记录功能和总计16项自动测量外加频率计数器,以及内嵌帮助菜单的直观操作。特别是数据记录功能乃全球同类型产品中的首创,在用户定义的时间期限(30分钟至8小时)内将触发的波形与时戳一起以.CSV文件格式保存到U盘中。这使工程师对长达8小时内发生的事件了如指掌,监测信号变化状态非常方便,将他们的时间解放出来,并省去了数据记录仪的使用,可帮助提高设计和测试效率。
所有这些新款示波器均配置美国国家仪器公司 (NI) SignalExpress的泰克版软件 (Limited Tektronix Edition) 。TDS2000C系列标配有限终身保修(最短10年,考虑到技术更新换代和老旧零部件库存限制因素),TDS1000C-SC系列标配3年保修。终身保修是仪器行业的首创,体现了泰克产品在材料、工艺和部件等方面具有高品质的保证。
对于中国工程师最关心的价格问题,泰克相关负责人表示,新一代“熊猫”晶彩C系列示波器不仅保留了这些示波器所有极受欢迎的功能,并提供了增强功能和起价更低的型号(50MHz的TDS2001C),使客户能够以前所未有的低价买到业内最高价值的产品。表2显示,不少新产品型号的价格降幅很吸引人。
表2:泰克基础示波器新老产品价格变化情况。
另外,泰克特别提供与新一代基础示波器产品配套使用的新型无源探头TPP0x01系列。
在低于100美元无源探头市场上,该探头系列是负载最低(<12Pf)、体积最小、唯一符合UL严格产品安全规定的产品。新型探头具备更长、更锐利的尖端(3.8 毫米探头尖端),可探测更微小的零件,提供多种包装规格(10件和50件包装),单个探头定价格最高可下降20%。
图3:新型无源探头TPP0x01系列比同价格级别的其他探头更细小、更安全、负载更低。
