Kollmorgen, Thomson, Hengstler携手参展工博会
2010-11-05 15:10 来源:科尔摩根 Kollmorgen
科尔摩根(Kollmorgen)工博会发布AKD高性能伺服驱动器
Thomson推出400系列高性能直线导轨
Hengstler推出基于全新BiSS协议的编码器和旋转变压器
2010年11月9-13日,国际领先的运动控制提供商科尔摩根(Kollmorgen)将在上海工博会自动化展上展示其全系列伺服产品,特别是全新开发的AKD高性能伺服驱动器。公司产品经理Simon Liu还将于11月10日上午的OEM论坛上对AKD做特别介绍。科尔摩根的展位位于上海新国际展览中心E1馆011号.
AKD™基于以太网,可以提供一流的性能和业内领先的灵活性、可升级性和功率范围,能够满足几乎所有应用的独特性能要求;从简单的转矩和速度应用、分度、以及通过公司强大的新型自动化解决方案——科尔摩根自动化组件(Kollmorgen Automation Suite™)实现的多轴可编程运动。这样,机器制造商就可以通过统一的图形用户界面(GUI)在单一驱动器产品系列的多个功率范围内实现标准化,从而在多种应用中实现优化的机器性能、产出量和准确度,同时减少与多种类型驱动器的库存、理解和编程相关的工程设计时间和成本。
科尔摩根北美产品经理Josh Inman说:“AKD经过专门设计,具有原始设备制造商扩展机器性能和加快集成速度所需的通用性、通信和功率。通过标准的科尔摩根伺服电机和线性定位器,AKD实现了真正的即插即用操作,可以快速启动和运行经过优化、高性能的系统,而且比低性能选项节省更多的空间和成本。基础硬件具有多种以太网连接选项,无需单独的选项卡就可以支持各种开放和封闭协议。AKD采用尺寸更小的紧凑型设计,提供广泛的功率范围,机器制造商可以通过单一的界面使用这些增强型的驱动器。”
除此之外,同时,享誉市场多年的科尔摩根AKM伺服电机、CT步进电机、S300/600/700伺服驱动器、SynqNet高性能运动控制网络、MMC控制器等产品也将一同展出。全系列的伺服运动控制产品将满足客户的多种需求。
科尔摩根(Kollmorgen)是全球领先的运动控制系统和配件供应商。凭借六十多年的运动控制设计与开发专业经验,科尔摩根公司提供的突破性解决方案,具有无与伦比的性能、可靠性和便捷性。公司拥有世界一流的运动控制理念、业内领先的产品质量、以及集成和定制产品的专业能力,致力于为机器制造商创造毋庸置疑的市场竞争优势。更多信息请访问www.kollmorgen.com, 或致电400 666 1082,或发邮件至sales.china@kollmorgen.com。
配合电气产品,科尔摩根的姊妹公司的Thomson也带来了高性能的机械产品,如滚珠丝杠、直线导轨、直线单元和减速机等。作为二战后德国第一家滚珠丝杠生产商,Thomson的产品已得到了全球客户的认可。在国内,作为高端机型的配套,也有越来越多的机床厂商开始使用。Thomson的高品质产品必将得到越来越多的国内客户的认可。
同时,Thomson特别为亚洲市场开发了一款性价比超高的400系列直线导轨。继承了500系列的优良品质,400系列直线导轨更加注重亚洲客户的需求,两面可用的滚球轨道轴承组件可以实现安装时的兼容性以及各个方向上的等同的载荷能力。全钢球式和球保持架式滑块的轨道采用相同的结构设计,实现了两者的共轨,有效的介绍了备件库存。
关于Thomson
作为业界顶尖的制造商,Thomson拥有超过60年的运动控制创新和制造经验,生产直线滚珠衬套®轴承、链轮轴承、60 Case™ 轴、磨削和轧制滚珠丝杠、直线执行器、减速机、离合器、制动器、直线运动系统和相关附件等全系列产品。Thomson于1945年发明了直线滚珠衬套轴承,并自此建立了最高的机械运动控制解决方案标准,服务于全球工业、航空和国防市场。Thomson生产中心遍布北美、欧洲和亚洲, 并通过2000多家分销商服务全球客户。
此次展会,丹纳赫传感工业控制集团(DSCG)旗下Hengstler(亨士乐)编码器事业部也将同台亮相。届时, Hengstler基于全新BiSS协议的编码器和旋转变压器新品,也将同时展出。其中,单圈和多圈分辨率高达28位的新款绝对值编码器AR62/63将首次亮相工博会。同时承受轴向200N和径向200N的力情况下,机械寿命可达109转。AR62/63被设计成可以抵抗最高的加速度,极端温度波动,甚至可以水下使用的多面手。对于各种需要在抵抗恶劣环境下可靠工作的应用,AR62/63都将是理想选择,比如:建筑机械、风力发电场、太阳能发电场,食品饮料、罐装设备、起重机和海上平台等。想了解更多信息请致电咨询热线:400 666 1802。
关于Hengstler(亨士乐) 公司
Hengstler公司创立于18世纪,是一家在工业计数和控制部件领域的全球领导厂商,也是全球最大的切纸器制造商。公司总部位于德国西南部的Aldingen,产品包括编码器、计数器、工业控制器和温度控制器、继电器、安全继电器、打印机、切纸器等。Hengslter 在欧洲、美洲和亚洲的40多个国家拥有为数众多的分支机构和办事处。
