JOSLYN品牌雷电浪涌防护器的优势
2006-02-13 21:49 来源:上海潘登新电源有限公司
今天,强世林公司的雷电浪涌防护器已成为世界上最先进的防雷产品,JOSLYN已被世界公认为雷电浪涌防护行业的第一品牌。
强世林公司的雷电浪涌防护产品进入中国以来,已在上海证交所、波音(中国)有限公司、朗讯(中国)公司、重庆机场、黄山机场、青岛国际机场、广—深高速公路管理公司、中国援建古巴广播电视发射项目、中国援建赞比亚铜矿等处成功地安装实施了防雷工程项目。
JOSLYN浪涌防护系统特点:
1. 最优秀、最完善的浪涌防护系统
JOSLYN雷电浪涌防护产品具有新颖可靠的模块设计,多种抑制浪涌技术及热保护技术,采用全模式保护,又是唯一带自动防故障装置,唯一具有后备保护能力的浪涌防护器。当某一组件出现故障,不影响整个防护装置工作,不会造成主电源断路器跳闸,优于传统设计。拥有它让您的电源系统在零故障下运行,有效地防止因浪涌造成断电停工、设备巨额损坏或电子元器件的劣化。
2. 安全性能:
采用独特的填砂灭弧技术,保证雷电流通过时元件发热最小、不会产生电弧,不冒烟、不爆炸,特别适合无人值守的机房;目前市场上的浪涌保护器,当雷电流通过时均采用排气孔排出热气体,而这些炽热废气往往遗留在被保护的系统内,影响设备寿命,损坏设备中的微电子器件。SPD内部所有的MOV经过一定的筛选、配对,采用多片MOV并联方式,产品的容量设计可达到Imax=600KA,是其他欧洲产品无法达到的容量设计。
JOSLYN产品上所有的电线遇明火,也不会燃烧。
3. SB系列独有的后备保护设计
后备保护容量为20%。由于雷电强度随机性很大,谁也无法预计到最大的雷电电流是否出现,对那些非常关键系统又不允许有一次故障停机,由此具有后备保护功能的浪涌防护器是最好的选择,它提供了最可靠的保护。
4. 响应时间极快、残压低
因为产品的响应时间为1~3ns,残压<800V,故1~2级即可达到防护目的,打破了传统的多级防雷模式。
5. 适应在任何恶劣的环境条件下安装使用
采用高强度的玻璃纤维增强聚脂外壳,可在野外露天安装。
JOSLYN雷电防护器不需购买备件,不需积压资金
JOSLYN产品由于采用了独特的结构设计, 大电流通过时不易被击坏,能承受2500—3000次雷击,同时由于采用了多模块冗余设计,可靠性极高(可达99.99%),长期使用无需更换模块,因而不需购买备件;
其他公司的同类产品由于所选元器件不同及内部结构不同,一般都需要准备备件,尤其一些欧洲产品只能承受一次雷击就需更换模块,需要随时准备备件,从而积压资金。
系列产品的特点
SB系列 全部采用浪涌抑制模块技术,是世界上唯一能把MOV、自动热保护器、SAD及滤波器融为一体,也可自由组合;有全模(L-N,L-G,N-G)和共模(L-N,N-G)选择;有远端监控、声控报警和浪涌记数功能的选择。常用型号(容量)选择SB*100(100KA)/SB*200(200KA)/SB*400(400KA).
XN系列 MOV矩阵+多重滤波器技术,NEMA 4X玻璃纤维的紧固封闭式结构。电容滤波器消除高频噪音和较低的瞬时波动,保证电流到达高灵敏度负载前得到净化。有远端监控功能选择。常用型号(容量)选择XN50(100KA)/XN80(160KA)/XN100(200KA)。
SIT系列 MOV矩阵+自动热保护技术。常用型号中1457-85(120KA)和1457-41(60KA)的内部结构,采用MOV和自动热保护模块技术,连接牢固,更换方便。1457-21(40KA)和1261-21(40KA)的结构,NEMA4X玻璃纤维的紧固封闭式结构。
标准:
JOSLYN产品的标准是美国保险协会制定的(其他产品是行业标准)。
符合UL、IEEE、IEC、GB、YD、QX等国际、国内防雷标准。
建议:
1. 由于美国的雷击灾害比欧洲多,后续雷击比较厉害,故设计上同欧洲结构的完全不一样。中国的地理位置和美国相似,欧洲的地理位置相对偏北,产品结构完全不同,故在选择防雷设备前尤其要注意。因为在南方地区,由于后续雷击连绵不断,欧洲单片式的产品一旦损坏,无法在此情况下更换,最终导致设备遭雷击损坏。美国JOSLYN独特的结构,可自动恢复经受后续感应雷的冲击,优势特别明显。
2. 目前国内有很多厂家已设计防雷箱,但由于内部有串联部件(退耦器件),故存在一个致命的弱点——一旦有元器件的损坏,会引起整条供电系统断电。
3. 热稳定性是一个相当重要的参数,因为目前国内MOV的漏电流问题无法解决,最主要是MOV的加工工艺,决定了材质的纯净度,当防雷产品在正常的电压下运行时,会由于本身元器件老化原因,会在短时期内就没有防护的作用,甚至引起线路上火灾。
附录:强世林(JOSLYN)公司雷电浪涌防护产品与其他公司同类产品的比较
强世林(JOSLYN)产品 其他公司同类产品
最大通
流量 产品采用专利设计, 保证最大通流量达到参数值,其优点为:采用分流冗余设计,保证雷电流通过时元件发热量最小。该专利为目前世界上独一无二的先进工艺。Imax=600KA 产品采用传统设计,其缺点为:最大通流量时难以实现保护,熔丝可能熔断,二次雷击时失去保护。
其他技
术参数 响应时间短,<1—3ns
残压低,<800V 响应时间长,一般为第一级100ns(残压<3000V),第二级50ns(残压<2000V),第三级25ns(残压<1000V)
安全性 大电流通过时不冒烟、不燃烧,整体结构不易被击坏,无需更换模块。
热稳定性极好。 据用户反映:模块式产品大电流时冒烟,外观变形,有可能起火,且经常损坏,需更换模块。
其他
功能 可根据客户要求,为产品附加检测、遥测、雷击计数器、电压显示监视等功能。 部分产品有监测功能
结 论 强世林(JOSLYN)产品的技术指标远远优于单片式产品,其安全性能超群,特别适合通信、计算机网络等重要设备的保护,已运行产品的统计数表明,其保障系数可达99.9999%.
