厦门才茂推出工业级GPRS DTU精品
2010-08-31 16:40 来源:厦门才茂通信科技有限公司
一、 GPRS DTU 产品概述
厦门才茂CM3150P/CM3150EP(完全兼容厦门桑荣SARO3150P/CM3150EP) GPRS DTU采用ARM9高性能工业级嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,超大内存,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈。为用户提供高速,稳定可靠,数据终端永远在线,多种协议转换的虚拟专用网络。针对网络流量控制的用户,产品支持语音,短信,数据触发上线以及超时自动断线的功能。同时也支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能。公司产品已广泛应用于金融,水利,环保,电力,邮政,气象等行业。
二、 GPRS DTU 无线参数
1、 支持EGSM900/GSM1800MHz双频,800/900/1800/1900MHz四频可选
2、 GPRS multi-slot class 10
3、 编码方案:CS1~CS4
4、 符合SMG31bis技术规范
5、 Compliant to GSM phase 2/2+
6、 支持数据、语音、短信和传真
三、 GPRS DTU 硬件系统
1、 CPU:工业级高性能ARM9嵌入式处理器,带内存管理MMU,200MPS, 16KB Dcache,16KB Icache
2、 FLASH:8MB,可扩充到32MB
3、 SDRAM:32MB,可扩充到256MB
4、 接口:
UART:
   CM3150P:
   1个RS232串口。
   串口速率:  110bps ~ 230400bps
   数据位支持: 8位 或 7位
   奇偶校验位: 无 或 奇数校验 或 偶数校验
        停止位:  1位 或 2位
   流控:   无  或 RTS/CTS
   CM3150EP:
   1个RS485接口。(根据需要,可支持RS232/422/TTL)
   数据位支持: 8位 或 7位
        停止位:  1位 或 2位
   流控:   无  或 RTS/CTS
  控制口:
    RS-232, 115200 bps, 8 data bits,1 stop bit, no parity (8N1)
  指示灯:具有电源POWER、通信ACT及在线指示灯Online。
  天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧。
  UIM卡接口:3V/5V标准的推杆式用户卡接口。
  电源接口:标准的3芯火车头电源插座。
  语音接口:标准的耳机麦克风接口。
5、 供电:
外接电源:DC 9V 500mA
宽电压供电:DC 5-32V
通信电流:350mA
待机电流:35mA
6、 尺寸
产品外形尺寸:92x62x22 mm(不包括天线及固定件)
 产品包装尺寸:298x226x60mm
7、 重量
0.41KG
8、 其他参数:
工作环境温度 -25~+65ºC
储存温度 -40~+85ºC
相对湿度 95%(无凝结)
四、 GPRS DTU 软件功能
1. TCP/UDP透明数据传输;支持多种工作模式。心跳包技术。
2. 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
3. 支持RSA,RC4加密算法
4. 支持虚拟值守VWM(Virtual Man Watch)功能,确保系统稳定可靠
5. 支持虚拟数据专用网(APN/VPDN)
6. 支持数据中心动态域名和IP地址访问
7. 支持DNS动态获取,防止DNS服务器异常导致的设备当机。
8. 支持双数据中心备份
9. 支持多数据中心同时接受数据
10. 支持短信、语音、数据等唤醒方式以及超时断开网络连接。
11. 支持短消息备份及告警。
12. 多重软硬件看门狗
13. 数据包传输状态报告。
14. 标准的AT命令界面
15. 可以用做普通拨号MODEM
16. 支持telnet功能。
17. 支持远程配置,远程控制
18. 通过串口软件升级
19. 同时支持LINUX、UNIX和WINDOWS操作系统
五、 GPRS DTU 产品特性
1. 三层系统保护: 在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗保护,外置硬件看门狗保护)系统保护的基础上,增加一级系统监测保护SWP(System Watch Protect),彻底解决了业内”假在线”,”假死机”,”当机”等疑难问题。
2. 超大缓存: 可以提供16M的客户传输数据缓存,解决因网络瓶颈导致的数据丢失
3. 高速处理CPU: 采用极高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换,规避因CPU处理速度慢而导致的数据重传和丢失等问题
4. DNS自动获取:自动获取DNS,不再需要人工配置输入DNS,规避了因为选择的DNS服务器异常,导致DTU设备当机的严重现象!
5. 完善的协议栈: 新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,原来系统采用的是轻量级TCP/IP(LPIP)协议栈,协议栈是有裁剪的,新系统采用了完善的TCP/IP协议栈,网络通信性能优异。
6. EMC性能优异:通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用,系统稳定可靠。
7. 支持多中心:客户数据可以同时往客户指定的监控中心发送,最大支持发送中心达256个
8. RTU全面支持: 新款设备在数据位、停止位、校验位、流控上,能全面支持业内的所有型号的RTU.解决了原来无法支持7位数据和2位停止位的问题。
六、 GPRS DTU 典型应用
1. 电力监控
2. 油田监测
3. 远程抄表
4. 路灯监控
5. 环境监测
6. 气象监测
7. 水利监测
8. 热网监测
9. 电表监测
10. 机房监控
11. 交通指示
12. 煤炭监控
13. 地震监测
14. 车辆诱导
15. 供水监控
16. 高速公路监测
17. 噪声实时监控
18. 环保重点污染源监控
19. 供水管网实时传输监控
20. 电力配网自动化遥控系统
21. 各类国内外带串口或485接口的PLC,RTU实现无线数据传输
22. 等等
相关新闻
编辑精选
