研华最新推出两款高性能、低功耗的5寸单板电脑
2006-01-12 17:21 来源:研华嵌入式电脑事业群
    研华最新推出两款强大处理能力、低功耗和出色显示性能的 EBX 5.25”单板电脑PCM-9582和PCM-9587。两款产品分别采用了Intel® Pentium® M 和Celeron® M 处理器、Intel® 855GME 和852GM 显示芯片及Intel® 6300ESB I/O控制中心(ICH)。该Intel平台架构集成了32 位3D内核 和音频功能,具有良好的可扩展性,是各种高端嵌入式电脑应用的理想选择。
低功耗、强大的显示性能、扩展性及灵活性
    PCM-9582 和 PCM-9587具备 PC/104、PC/104+ 和 mini-PCI 扩展能力。无风扇设计使得灵活性得到了很大的增强。EBX 标准外形使开发人员可以更容易的以最少的风险将其整合到自己的应用中。此外,由于 Intel 855GME GMCH和Intel 6300ESB ICH 解决方案是 Intel 专门针对嵌入式应用开发的产品,因此开发人员在开发过程中可以得到很好的兼容性和产品长寿命的支持。
    PCM-9582 和 PCM-9587 支持各种高端嵌入式应用。这两款产品都支持 SATA RAID 0 和 1,具有出色的性能和存储能力,非常适合对速度和图形性能有较高要求的各种高端应用,包括 Kiosk、电信、图形医疗应用、娱乐应用等。
为嵌入式开发人员提供高性能
    Intel Pentium M 处理器将高性能运算功能与低功耗完美的结合在了一起。PCM-9582采用的是 Intel Pentium M 或 Celeron M 处理器,主频可从600 MHz 到 1.8 GHz,它是市场中具有最高性能的 EBX CPU 板卡。增强 的Intel SpeedStep 技术和 Intel 855GME/ICH4 芯片组的结合使得该单板电脑非常适合用于高性能、无风扇的紧凑型系统。这两款工业标准 EBX 板卡采用标准的 I/O 连接和安装方式,在将它们集成到紧凑机箱和外壳中时能显著加快整个系统的开发周期。
相关新闻
编辑精选
