伊顿DX RT UPS——为IT机柜内业务量身定制
2010-07-26 09:38 来源:伊顿公司
  现代IT机房,上至为多家大型企业服务的上万平米面积的大型IDC机房、下至只有一台部门级服务器的小型办公室的电脑室,机柜已经成为一种标准配 置。服务器、存储系统、交换机、路由器等所有计算机及网络交换设备统统安装在标准的19”机柜中,既避免了纷繁复杂的配线、大大提供了空间的利用率,也使 得维修和维护更为简便。数量和型号如此众多的IT设备安装在标准机柜中,也对电力保护系统提出来更高的要求,例如,如何将UPS和IT设备一样安装在IT 机柜中,又不对这些设备的运行产生很大的影响;又如,如何是IT管理员像管理其计算机设备一样管理和维护UPS;再如,如何使UPS能随着柜内IT设备的 增加甚至是机柜数量的增加而增容。这些问题都是在为机柜提供电力保护方案时所必须要考虑的。
  以伊顿DX RT 不间断UPS为核心的伊顿中小企业IT机房的电力保护方案就是为以机柜供电为核心而制定的电力保护方案。
  全球领先的电力设备提供商伊顿公司在调查了中小型IT机房用户对UPS在结构和功能上的要求和机柜内IT设备的供电特点之后,结合伊顿的技术优势和丰富的设计经验而为标准的19英寸IT机柜量身定制出伊顿DX RT不间断电源系统。
  伊顿DX RT UPS的单机设计功率范围为1~20KVA, 正好可满足对拥有1~5个机柜的小型IT机房提供集中式电力保护。伊顿DX RT UPS及其配套设备均设计为RT型,即可以满足用户在标准IT机柜内安装使用,也可为没有机柜的普通电脑设备的保护而提供立式安装的支持能力。伊顿DX RT特有的格栅式前面板设计和独特的构件设计使得无论是机架式安装还是立式安装都非常简便且美观。加之可任意旋转的监控操作面板,方便用户操作使用。其带 蓝色背光的液晶显示面板可以在UPS出现任何状况的时候自动点亮背光,显示UPS状态和参数的白色字体在蓝色背光的映衬下格外显眼,使得IT管理员透过机 柜的玻璃柜门就可清晰地看到的UPS的工作信息。
  伊顿DX RT UPS秉承了伊顿先进的UPS的设计理念和控制技术,不仅使得智能化程度大大提高,而且使得UPS的集成度非常之高,从而整机的体积非常 小,6~20KVA的功率范围内的UPS主机只有3U的高度,功率密度非常大,缩小了对机柜空间的占用,节省下来宝贵的机柜空间用于安装IT应用设备,大 大提高了机柜的利用率。
  伊顿先进的设计理念和控制技术为用户带的另一大益处在于提高了对电力能源的利用率。伊顿DX RT UPS设计为0.9的输出功率因数,可全面满足对绝大多数IT设备对功率因数上的要求,特别是与现代新型的IT设备的输入功率因数完全匹配。加之伊顿DX RT在实用功率段的效率可达90%,甚至到92%以上,使得DX RT UPS能以极高的转换效率工作,使绝大多数电力能源都用到了它所保护的IT设备上,自身的功耗很低,降低了对能源的浪费,提高了电力能源的利用率。
  也正是由于伊顿DX RT的高效率的能力转换,自身的耗电量很小,它本身产生的热量也很小。在功率密度很大的IT机柜内部,大量的IT设备的长时间的工作已经产生了很大的热 量,伊顿DX RT的加入,不会显著提高机柜内部的热量聚集,从而不会使机柜内的温度产生非常明显的升高,而不会迫使用户由于在机柜内安装了一台UPS而必须去改造机柜 内的冷却系统。
  考虑到伊顿UPS所保护的设备往往都是用户非常关键的应用系统,为了提高UPS系统的可靠型,用户往往希望能采用冗余供电系统方案来为其关键的设备 提供更高等级的电力保护。对于小功率的伊顿DX RT单相UPS系统来说,可以选择并机套件来将DX RT UPS单机系统升级为并机系统,这样在一个IT机柜内的两台DX RT UPS就可以工作在1+1冗余并机工作状态,为这个机柜内的关键的应用设备提供冗余保护功能,UPS保护系统的可靠性将成倍提高。
  此外,对于随着业务的增长而不断增加IT设备的用户而提出的增容的需求,我们还可根据应用功率的增加,适时的在机柜内增加DX RT UPS的数量来提供N+1的增容能力。此时,在一个IT机柜内部的多台伊顿DX RT UPS就成为一套可堆叠的模块化UPS系统来为整个IT机房提供可靠的冗余供电保护。
  以刀片式服务器为代表的现代IT设备中,往往会采用双电源的结构,一旦一路电源失效,另一路备用电源能继续工作。用户往往会要求我们能充分利用这类 IT设备的特点,能为这类设备双路UPS保护。但是对于只有单电源结构的IT设备,用户为了最大限度地为这些设备提供冗余电源保护,往往也要求我们UPS 能模拟双电源IT设备的构造,也为它们提供双路供电的自动切换功能。此时,伊顿的另一个配套设备伊顿16A STS就成为DX RT保护系统中的另一个关键设备。
  在一个19”机柜内,使用两台独立供电的伊顿DX RT UPS系统和一台伊顿STS切换系统就可堆叠出为只有单电源结构的IT设备提供的双路供电保护系统。在正常的情况下,两台UPS中的一台通过STS为机柜 内的应用系统提供电力保护。由于某种原因,这路供电系统停止输出,STS会侦测出DX RT发出的工作状态信号,适时地自动切换到另一台DX RT UPS的输出上(即另一路供电系统上)继续为应用设备提供电力保护。如果STS得到DX RT传送的第一路供电系统已回复的信息后,它又会适时地转换回到第一路UPS的输出保护上。这样就实现了对普通应用设备的双路供电保护功能了。
  作为伊顿新一代的IT机房高性能UPS的代表,Eaton DX RT UPS具有很高的智能化,无论是上一代的伊顿UPS监控软件LanSafe,还是新一代的基于网页浏览器的伊顿智能化电力监控管理系统(IPM)软件,甚 至是伊顿全球的电力质量监测系统Power Xpert均可实现对Eaton DX RT的监控管理。无论是只有一台伊顿DX RT UPS的小型IT用户,还是拥有成百上千台的包括伊顿DX RT在内的伊顿UPS系统的大型全球用户均可通过伊顿提供的不同级别监控方案来实现对UPS的远程监控及管理。
相关新闻
编辑精选
