堡盟VeriSens 视觉传感器增加新功能
2010-07-22 14:27 来源:堡盟电子(上海)有限公司
启动快速、停机时间最短和运行稳定是衡量设备制造经济性的关键因素。VeriSens®视觉传感器凭借其新增的“备份与恢复”和“用户与密码”功能轻松满足这些要求。结合堡盟久经考验的FEX®图像处理器所提供的稳定图像评估,这些新功能使VeriSens®视觉传感器更加稳定可靠。
在新功能“备份与恢复”的帮助下,用户现在可以通过参数设置对设备软件进行存档,将其复制到其它设备上,以及在维修后快速恢复。这些功能既可以在PC软件中实现,也可以通过以太网接口发送指令来实现,因此它们可以方便地集成在机器控制单元中。
新功能“用户与密码”提供了三个用户等级,为实现可靠、稳定的系统运行提供有力保障。这确保了可控、可靠的机器启动、维修和操作,从而避免了意外操作错误和设备设置更改。
另一项改进是该设备具有更加出色的NIO零件分析功能。现在可以保存达32个错误图像,以便分析故障零件,然后通过PC软件进行离线评估,从而以最短的停机时间实现过程优化。
VeriSens®视觉传感器在设计时充分考虑了操作的简单性、最佳的性能和过程可靠性,并实现了三者的完美结合。这些新增的功能确保了可靠、经济的工业应用。
