实力决定效力,电联接缔造完美
2010-06-25 15:28 来源:魏德米勒
  冶金行业是我国国民经济的重要基础和支柱产业,是典型的重工业行业,具有导电粉尘多、电磁干扰强、工作环境温度高、有腐蚀性气体、生产连续、高速大容量数据交换等特点,一旦发生故障、意外事故,往往造成较大的伤亡或财产损失后果。因此冶金行业对生产设备的制造、维护以及人员素质都提出了严格的要求。
  魏德米勒是全球电联接专家,对冶金行业的浸润从成立之初便开始。如何为客户提供性能卓越、质量可靠的电联接产品是魏德米勒一贯追求的目标。60多年来,魏德米勒一直开发和改进产品以满足冶金行业的特别需求,其产品卓越的功能性、方便性、可靠性及安全性,得到了客户的广泛认可。
  魏德米勒产品经权威机构授权的实验室进行严格测试,以确保其高品质。测试内容包括震动、冲击、极端温度、耐久性、EMC、防爆性能和防护等级。
  在PLC、DCS等控制系统中,魏德米勒的接线端子、信号隔离变送器、继电器、管理型交换机和电涌保护器产品成为了用户首选的产品。在配电系统中,魏德米勒的电源;以及在生产现场,魏德米勒的防爆及非防爆接线盒、重载接插件和T型总线连接头是非常受客户青睐的高质量产品。
  魏德米勒的使用压线框技术的接线端子,保证压紧力和导电性;同时具有自锁功能,有效防震;具有挡线舌的压线框使联接导线的安全性增高。
  魏德米勒的使用弹片压接技术的接线端子,保证压紧力和导电性的同时,还拥有单股硬导线、多股硬导线、多股软导线等等多种接线,有效保证客户不同的实际需要。
  魏德米勒的重载接插件在恶劣工业现场中拥有非常卓越的表现,得到客户的广泛好评。超高的防护等级、即插即用的快速连接、结构紧凑、承载大电流大电压、接插件款式供选等诸多人性化设计的优秀特性,保证了生产线的安全可靠运行。
    作为自动化技术应用中节省安装空间的电源, 非常紧凑且极其牢固-是魏德米勒10款PRO-M系列新电源的重要特性。 PRO-M 提供可靠的24V直流电,通过无间隙并排DIN导轨安装,可极大的节省安装空间。高效率、强大的过载能力和优异的功率保持特性,使PRO-M成为可满足各种严格应用要求的可靠电源。-25 °...+ 70℃的宽广的工作温度范围,使PRO-M几乎可在所有的环境温度下运行;工作温度范围内强大的输出功率保持能力,使其可以满足高标准的应用需求;宽广的交、直流电压输入范围,确保PRO-M电源运行稳定、可靠。同时全系列的认证UL60950, UL508, CSA2.22 No. 107和GL等,进一步完善了PRO-M电源适于各种普遍应用的优势特性。PRO-M系列产品型号齐全,可为各种应用提供合适的电源。 该系列产品包括:
  单相电源:3 A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 20 A,40 A输出电流
  三相电源:5 A, 10 A, 20 A ,40 A 输出电流
  魏德米勒为冶金行业可提供RSM系列继电器模组。该继电器模组结构紧凑,每个继电器均可插拔更换。其输入端可以用一根电缆与控制系统的I/O板直接连接,从而大大节省柜内接线工作量,减少接线出错率,使柜内接线整洁、美观。并可根据客户需求提供定制服务。
  魏德米勒同时为冶金行业提供了众多的隔离器选择。作为典型的过程控制行业,冶金行业生产过程中遍布了过程仪表检测和控制。其自动化系统取得和维持某种状态的目的越来越多,使其对模拟量的处理越来越重要。魏德米勒支持这种自动化变革并提供针对各种传感器的全系列产品。产品系统具有变换、隔离和监视功能,不同的连接技术与各种功能相结合覆盖了所有工业测量技术。主要产品包括了魏德米勒WAVE系列和DECIPAK系列信号隔离变送器。
  如果说魏德米勒是凭借其60年制造经验提供了令人信赖的产品,不如说魏德米勒是在60年来倾力于技术的研发和实际使用第一线的数据来不断提升和改善我们的产品。实力决定效力,魏德米勒将把其电联接之路不断深化,而中国冶金行业的高速、稳定和成功的发展将是魏德米勒实现自身价值最大的目标。
相关新闻
编辑精选
