数字告示掀交通运输革命 低功耗X86架构抢先布局
2010-05-25 16:40 来源:97数字告示网
导读:目前,除了一般商店以外,最有意愿引进数码看板的就属交通产业了,由于交通运输的客流量大,且乘客的变动率也非常高,如果在交通工具上整合数字告示技术,当可挖掘出极为庞大的市场机会。
在传统概念上,数字告示只是单向把广告讯息传送给消费者的一种手段,但是由越来越先进的硬件架构与网络连结技术,互动性与智能运算逐渐被应用在数字告示的产品设计之中,在嵌入式系统领域里面,智能型数字告示已经成为相当热门的应用类型。
结合网络、互动,以及安全传输协定的数码看板应用,可以延伸到非常多的领域,除了单纯广告播送以外,消费者甚至也能在数码看板前就完成交易动作,因此其中隐含的商机更是备受业界重视。
目前除了一般商店以外,最有意愿引进数码看板的就属交通产业了,由于交通运输的客流量大,且乘客的变动率也非常高,如果在交通工具上整合数字告示技术,当可挖掘出极为庞大的市场机会,只要针对客群切割出不同的交易类型,让消费者方便去自行选择,那么消费者对这种交易模式的接受度也会越来越高。
X86跻身嵌入式应用主流
嵌入式应用领域算是计算机产业中,对硬件特性最为要求的产业,针对不同的产业类型,比如说军事、工业、车载,除了要求硬件的规格之外,对于硬件本身的环境耐受能力,也是嵌入式厂商格外重视的一环。
但随着时间过去,市场应用类型越趋复杂,传统的SoC架构因为硬件架构是专对某种使用功能而设计,产品的开发多是针对厂商的需求进行客制化的设计;换句话说,当硬件厂商想要利用现有的硬件架构稍做变化去符合不同种类的应用时,往往就会导致硬件运算能力与终端需求的落差。
X86系统的软件兼容性与性能表现恰好可以摆脱这样的状况,开发商可以使用各式通用平台模块,开发不同类型产品。
例如威盛电子推出的Em-ITX form factor,因为兼具低功耗可无风扇工作于宽温环境下、防震、防冲击等坚固耐用的特性,此外它的体积轻薄短小、容易安装,因此可以广泛应用在车载影音娱乐设备、导航系统,甚至是数字告示、医疗系统等各式各样的应用领域当中,只要搭配适当的周边不同的I/O子卡,以及应用程序,能发挥多少商机,就看开发商的创意了。
功耗、多媒体的性能加强成为嵌入式X86系统的发展重点
也因为具备高度的应用弹性,X86系统在嵌入式领域渐受欢迎,但是光有弹性还不够,传统X86架构其实功耗是相当高的,因此X86产业界对于低功耗产品都有相当程度的投入,其中威盛电子是最早投入低功耗处理器平台的开发,目前已经可将处理器的功耗降低到1瓦,也因此扩展了x86在嵌入式领域的应用。
因为威盛的努力,X86摆脱了高功耗的固有印象,除了投入低功耗CPU平台的开发,威盛也积极提升其产品效能表现,包含多媒体应用、安全编解码以及强化的3D效能。威盛处理器平台脚位兼容的特性,也可让系统商在开发产品时节省很多成本和时间。
数码电子看板智能化 应用空间与商机无限
一般人对数字告示的印象,不外乎大楼外面的大型视讯屏幕,或者是精品商店、百货公司地下街挂在墙壁或柱子上的液晶屏幕。而业界对于数字告示的应用,也多仅限于单向的广告播送、影片播放等讯息传递工作,但是这些单向的播放却很难让业主掌握到实际的回收以及效益,因此业界也开始针对互动与资料传输功能进行规格化的制定。
虽然国内的应用才刚起步,但是在国外,数字告示已经是相当热门的应用,除了在室外环境,在交通工具上更创造了不少应用商机。
比如说游览车上常可见到座椅背后的个人视听屏幕,其实如果套用数字告示的概念,就可以把单向播放的纯粹影片,或者是一般电视频道,以可以进行互动的多媒体内容来加以取代,除了影片以外,也能够在空档播放商品广告,甚至可以立刻进行在线交易,游览车如果经过景点,也可以动态播放当地的各种名产促销讯息,并且直接在屏幕前进行刷卡,完成交易。
而在纽约等大都市,出租车行业是非常竞争的,为了增加客源,以及收入种类,这些出租车也都加入了数字噶平时的应用,把里程计算、经过路线等信息显示在乘客面前,车行也可以透过与网络连接的数字告示,进行安全的监控。当然,安装了数码看板,广告的播放也是必然的,但是广告走向以及内容可以让消费者自行选择,出租车也可以透过与不同商店的合作,利用信用卡或其它储值卡直接进行在线购物的动作。
除了地上跑的交通工具以外,飞机上的视讯屏幕也是未来数字告示的潜力应用,采用数字告示除了可以让乘客的需求能够通过更直接的管道获得满足以外,相关购物程序以及相关飞航信息都可以直接从系统中获得。
数字告示的应用开发与硬件息息相关
为了满足上面所提到的应用,因此对于硬件规格的要求会比较严格,如何确保在安全的环境下完成在线刷卡,如何呈现完美的影音播放效能,都是进行开发产品时重视的环节。所以CPU内建硬件密码加速器和资料保全功能,支持HD高画质影像播放,严然成为智能型交互式数字告示应用的基本规格了。
