NI发布其速度最快的数据采集设备
2005-12-12 11:10 来源:中华工控网
工程师们现在可以使用NI公司全新的PXI-5114双通道、8位数字化仪(也称为基于PC的示波器),用于诸多高速验证和生产测试应用,例如消费电子测试和半导体元件测试等,为用户带来高性价比的产品和服务。
近日,NI发布了一款其速度最快的PXI-5114数字化仪。它提供250 MS/s实时和5 GS/s等值时间或任意隔行扫描采样,以及用于多功能时域数字化的125 MHz带宽。工程师们现在可以使用该模块高达256 MB/每通道的板载内存来存储较大的波形,或在使用多记录采集模式下存储大于100万条的记录。该数字化仪还具备一系列触发功能,包括SDTV/HDTV视频触发,以及从40 mV到40 V的很宽的输入范围。
这一款数字化仪是基于NI同步和存储核心(Synchronization and Memory Core,SMC)架构,该架构是NI数字化仪、信号发生器和数字波形生成器/分析仪的基本核心。除了足够的板载内存,SMC构架还为工程师提供高吞吐量和严格的同步。基于SMC的仪器可在多模块间实现皮秒级的同步精度,用于构建高通道数系统,并创建混合信号应用。
配合其它的NI数字化仪,工程师们可以使用全新250 MS/s数字化仪,以及任意波形发生器、数字波形发生器/分析仪,在产品开发的任一阶段(从设计到验证再到生产测试)构建混合信号应用。设计和测试工程师使用NI数字化仪,例如NI 5124 200 MS/s 12位数字化仪、NI 5122 100 MS/s 14位数字化仪和享誉业界的NI 5922可变分辨率数字化仪,并且配合内置于NI-SCOPE驱动软件的50多种测量功能来快速开发测量系统。所有的NI数字化仪都包含有该驱动软件,可与LabVIEW 图形化开发环境、NI SignalExpress交互式测量软件、用于Microsoft Visual Studio .NET的NI Measurement Studio 软件,以及LabWindows/CVI ANSI C 开发环境协同使用。
