德国莱茵携手欧姆龙共同打造工业机器安全革命
2005-12-08 09:46 来源:中华工控网
在汉诺威2005FAA展览会期间,德国莱茵技术中国集团联手欧姆龙(中国)有限公司共同为观众诠释了一场关于安全革命的知识讲座。
来自新加坡的Andy作为德国莱茵技术集团专家以流利的中文首先为听众介绍了机器安全的认证需求与关卡,Andy进入工业机器安全认证(CE)领域已经11年有余,多年丰富的理论知识与实战经验使Andy的讲座以案例为切入点,言简意赅。
目前中国的大多数企业往往等出现安全问题再去亡羊补牢。然而现实中没有意外的安全,只有安全的意外,生产生活中不可能存在100%的安全,实际上我们能通过安全考量与符合标准的方式把意外的概率降到最低点。那么大多数企业在认证时的常见壁垒和问题是什么呢?Andy将其总结为七大关卡:⑴在概念形成与设计阶段,没有考虑到机器的附带危机,并在机器还没成形时就把危机去掉或降低。⑵元部件并非符合标准或认证过的。⑶电器原理图没能完全按照标准所需来描绘。⑷用户手册没能完全按照标准所需求来编写。⑸组装机器时缺乏专业标准的流程。⑹组装机器后的机身标贴(如危险!小心;警告等等)⑺项目/机器的生产与送货期限因低估了认证的需求和认真性而被但耽误了。每家企业在认证时都要关注以上几点。因为大量血的事实告诉我们,每位员工的人身安全也许就在最初安全认证中一个被忽略的小细节。可见,工业生产中,安全为天!
德国莱茵技术中国集团将安全等级分为四个等级,目前无任何安全防护措施的安全等级称为B级;
等级一的安全性实现原理多数是通过元器件的选择,在满足等级B的基础上,附加了Well-tried元件及Well-tried安全原理。对于可能算出现的故障采用较为可靠的元件(如:positive mode)避免故障或潜在故障的发生。
等级二的安全性实现原理主要变现在结构上,检测间隔间的一个故障的出现可能导致安全功能失效,安全功能的失效可以通过检测识别出来,所以必须满足等级B的要求及Well-tried安全原理,安全功能必须在适当的间隔里由机器控制检测。
等级三的安全性实现原理依然是在结构上表现,特征为:如果发生单一故障,安全功能不受影响。某些故障,不是所有故障都能识别。多个未被识别的故障积累可能导致安全功能失效。所以必须满足等级B的要求及Well-tried安全原理,与安全相关部件的设计应:一个故障不致使安全功能失效,单一故障应尽可能的识别出来
等级三的安全性实现原理表现在结构上。要求达到如果发生故障,安全功能不受影响,故障能及时被识别以防止安全功能失效,因为安全级别最高,因此必须满足等级B的要求及Well-tried安全原理,与安全相关部件的设计应:一个故障不致使安全功能失效,在下一个安全功能执行中或之前,这单一故障被识别出来。如果这不可能实现的话,则多个故障累积不能导致安全功能失效。
要想达到真正的CE认证,我们可以更加关注电源的连接与分析,可选用带或不带保险丝的隔离开关IEC 60947-3,AC-23B,DC-23B。可选用带或不带保险丝的隔离器IEC 60947-3,在主触点断开主回路前,辅助触点必须先切断负载电路。同时还可选用符合IEC947-2触点剧院距离的断路器。可以更加关注插头的选用,可选用额定电流不超过16A且总功率不超过3KW允许使用插头连接器;可用可移动器允许通过联合部件或器具插头与电源软线相连接。当然同时也要关注电柜器的组装,防止直线接触,专业标准的部件及组装流程。
欧姆龙(中国)有限公司在Andy 的CE讲座之后将其工业安全的整体解决方案呈现给了广大客户。真正的安全对策是输入部分•控制器•输出部分全部安全化。OMRON的产品均符合CE认证。目前其安全输入产品包括安全开关,急停开关,安全光幕,安全地毯,区域扫描传感器。安全控制产品包括安全继电器,安全继电器单元/控制器。目前,OMRON的产品在日本安全产品市场占有量稳居第一,其涉及多个领域,包括众多知名企业:丰田,日立,本田等公司,针对OMRON各种安全产品,讲解者逐一介绍了产品特性。
根据中国工控网2005年PLC市场研究报告,小型PLC目前在市场上占有绝对主流地位。欧姆龙(中国)有限公司市场负责人依据此份报告数据向与会者介绍了SYSMAC CP1H可编程控制器,它是OMRON公司最新推出的一款凝聚了多功能的一体机。为了适应当今不断加速的全球化以及市场需求的多样化,各种装置被要求具有以往所没有的各种附加价值。这牵涉到更高的功能、高度系统化对应、维护性提高等一连串问题,不是简简单单的能解决的。为了解决各种这类课题,欧姆龙公司推出全心的具有“高度扩展性”的端子台型一体化PLC。可以预见这是一款真正意义上浓缩了众多功能的一体机控制器。此款PLC可根据不同需求选择三种类型CPU,有即将上市的高速定位型CP1H-Y型,模拟量内藏式CP1H-XA型以及标准型CP1H-X型。
