MOXA 又一力作--利用UC-7420建立无人气象监测站
2005-12-07 16:21 来源:摩莎科技(上海)有限公司
    无人值守气象站在分析和预告世界多变的气候模式方面起着不可替代的作用。无人值守站收集和存储大量的气象数据,并且定期的上传数据到后台的主机上以供分析和长期保存。放在气象站里的智能设备必须确保在长时间暴露于变化多端的温度条件下还能够持续稳定的工作,并且还应该可以从各种不同的传感器中顺利的读取数据,其中不同的传感器可能支持不同的协议,此外还要能够存储大量的数据。
协议转换和前端数据处理
    典型的无人值守站需要采集的数据包括温度、 降雨量、 降雪量、大气压、 湿度、紫外线强度。每个 UC-7420 必须要完成的是协议转换,因为那些收集气象数据的设备不可能保证都遵守同样的协议。在把数据传送到中央计算机前 , 可以用 UC-7420 进行初步的数据处理 。 Moxa 的 UC-7420 非常适合这些任务,因为使用者可以很容易地嵌入一个由客户编写的针对气象站中设备的C程序。如果将来发生变化,比如增加或者减少设备,仅仅需要更改程序的C代码,重新编译,然后通过网络把可执行程序下载到 UC 中 。
连接到网络和因特网
    除可编程外, UC 还能够给使用者提供一系列网络连接选择。首先,通过串口进入的传感器数据可以被前期处理,然后通过一个或者两个双以太网端口送到局域网。也可以通过 PPP 连接把一个串口连接到 V.90 或者 GPRS 调制解调器上。还有一个 PCMCIA 端口可安装一个无线网卡实现 802.11b/g 网络。由于在 UC 设计中可以有多种网络连接选择,在任何地方都可以满足使用者灵活的连接需求。 连接类型的多样也提供了冗余性。例如,出现不可避免的网络问题带来服务中断,使用者可以通过调制解调器连接。
CompactFlash 存储空间
    如何在创建一个“小”的系统的同时,并给使用者提供充足的存储空间,这是一个两难的选择。对于无人的应用来说,如果存储设备不包括移动部分是最好的。尽管对日常使用来说,硬盘可能似乎更耐久,在偏远位置我们不能做这种持续应用的假设。UC通过提供一个Compact Flash插槽解决了这一问题。如果需要,可以使用存储能力可以达到几个 G 的记忆卡能用于保存数据,直到将数据转移到中心计算机上,这是非常方便的扩展存储空间的方法。
使用 Moxa 的智能通讯服务器的优点
  • 无风扇,硬盘设计,更长的 MTBF
  • Compact Flash 插槽可扩展 存储空间达到 G 级
  • 双以太网口可以实现冗余
  • 可编程的性能给系统集成商极大的灵活性
相关新闻
编辑精选
