台达UPS:高智能容错让数据中心供电化繁为简
2010-04-20 14:39 来源:中达电通股份有限公司
台达HIFI高智能容错UPS
众所周知,UPS的应用方案有很多,包括单机、串连、并联、双母线甚至三母线等等,越是重要数据中心机房方案就越复杂。那么,方案复杂了UPS就不坏了吗?非也,世界上没有无故障的UPS,方案越是复杂,故障点就越多,系统故障率也就越高,人们花巨资设法建立复杂UPS系统的目的就是为了提高系统的容错性。那么有没有无需复杂的系统就能实现高容错的UPS呢?有,台达HIFT UPS就是一款高智能容错UPS,它的容错性主要体现在以下几个方面:
智能冗余
系统由1到24个模块组成,每6个模块共享一路旁路和一个监控系统,用户可根据负载的重要程度适度选择冗余模块的额定个数,模块选定后,系统还可随着不同时期的负载量自动调节模块冗余数,使系统利用率最高,可靠度时刻达到最大化。
分开的旁路和监控系统也可以实现冗余,有效避免单一故障点。旁路和监控系统及模块内部的主要电路双冗余、每个模块内都有两个DSP控制,所以模块或者旁路、监控系统的可靠度很高,不容易故障。冗余部分有一路故障会有告警提示不影响正常工作。万一有模块或者旁路、监控系统彻底故障了,则故障部分会自动脱离系统,并发出告警提示,不会影响整个系统的正常运行。
维修时间为零
完全不故障的UPS是不存在的,冗余而又能快速修复的UPS才是最好的UPS.台达HIFT UPS的故障率已经很低,一旦故障了还可以快速修复。基于模块的高度冗余,又可以实现在线热插拔以及插拔模块的“防呆”设计,整个更换模块的过程不会对系统产生任何不良影响,甚至现场的机房维护人员就可执行,操作简单、安全。从而达到MTTR=0,系统可用度为1。
可动态扩容
UPS的容错能力强还体现在动态扩容方面。一般UPS扩容时需要打到旁路或者停机才能进行,否则一旦出错可能会导致整个系统瘫痪,所以建造机房时往往一步到位,浪费了大量的资金及能源消耗。台达HIFT UPS由于模块和系统可冗余、可实现在线热插拔、插拔模块有“防呆”设计等功能,完全可以实现动态扩容。该功能非常实用,可以为用户节省大量的资金及能源消耗。
台达HIFT UPS除了容错性强外还具有高智能的特性,这一点从前面的三点也能看出来,因为它是实现UPS高容错性的技术支撑。此外,从下面的三点也可以体现出来:
1、全负载段高效
一般UPS厂商在标示UPS效率时多标示90%、92%,甚至标示95%、96%的也有,但标示的这个数值是在满载下测得的,请问有多少用户会将UPS负载量用到100%呢?所以这个数值是不实用的,只有当负载比较低时依然能够保持高效的UPS才是真正高效的UPS,因为UPS的负载量一般会在30-70%,冗余越多,负载量会越低。台达HIFT UPS 当负载降至30%时还可以保持效率大于94%,其自身节省的能耗以及节省的空调电费是一个非常可观的数字。(可以加入计算)。能够达到这一效果,其间蕴含了很多的科技含量,如:采用双DSP控制,可以有效减少组件个数,减少热量散失,从而提高效率,提高可靠度; 3 lever整流器可以提高整机效率和稳定度;智能风扇调速功能、风扇停转告警功能等等,这些对提高系统效率都很有帮助,其中很多技术都是台达的专利。
2、标配内置LBS
众所周知,现在很多客户采用双母线系统,在这种系统下若后面有单电源负载,就必须采用STS和LBS(负载同步控制器),否则就不能实现双电间的顺利切换。台达HIFT UPS无需用户增加额外投资、无需扩大UPS体积、无需降低系统可用度就能实现该功能,这也是UPS高智能的一个具体体现。
3、智能的操作和通信界面
中英文图形化大型蓝屏显示,显示内容全面、翔实,使操作、维护简便、直观,不易出错,漂亮的外观直接给人以现代高科技产品的舒适感受。标配的智能化输入输出干节点接口和双智能插槽可以实现其它同类产品难以实现的通讯功能,这都体现了台达HIFT UPS是一款高智能的UPS。
此外,台达HIFT UPS还具有很多其它的优点,如体积小、重量轻、高功因、低谐波等等,堪称同类型UPS中的佼佼者。选择海福相信会给您带来海量的福气!
关于台达电子集团
台达电子集团创立于1971年,是世界第一大开关电源与直流风扇供应商,同时也是世界主要的电子零组件、视讯显示系统、网络产品以及工业自动化产品供货商。
总 部设在台湾台北的台达电子集团,目前在美洲、欧洲及亚洲均设有生产、销售据点和技术研发中心。不仅在电源方面表现卓越,台达亦是世界级的工业自动化领导厂 商,同时在视讯、电子零组件、网络产品、无线传输、汽车电子及绿色能源等方面成就不凡。台达始终坚持,提供高能源效率的创新产品,追求更好的生活品质。
关于中达电通
中达电通成立于1992年,总部设在上海,在大陆拥有35个分支机构和服务网点,是世界第一大开关电源供应商台达电子集团的子公司。
依托母公司的雄厚实力,中达电通现已成长为国内主流的动力系统集成商,致力于供电、管理、节能三大领域的研发与集成,拥有技术领先、品质卓越的全系列专业动力产品及整体解决方案,并以此赢得了电力、金融、石化、通信、轨道、政府等行业众多重要客户的高度肯定。
更多详情,请登陆我们的中国网站 www.deltagreentech.com.cn
