E+H:整体方案体现高效优势
2010-04-07 16:43 来源:Edresser+Hauser公司
  作为自动化成套解决方案供应商,Edress+Hauser公司能为流程工业和物流运输领域的用户提供从检测技术到成套自动化控制技术的解决方案,帮助企业提高生产能力。
  日益增加的竞争压力迫使企业将越来越多的精力集中于搞好其核心产业。尽管人力资源有限,但是通过提高产出和流程设备的可用性,再配合合理的技术改造措施和较高的流程设备可靠性,同样也能提高企业的生产能力。然而这些只有通过自动化技术才能实现。一方面人力资源紧缺,另一方面又要提高生产能力,要同时满足这两个条件用户就必须积极寻找可靠的能够提供成套解决方案的合作伙伴,因为只有这样用户才能找到一个协调的契机,将解决方案的所有细节都交由成套方案供应商来解决。
  通常,企业并不希望自己的流程工艺外传,因为这些专业技术多是本公司员工的劳动成果。因此,在选择成套设备供应商时,企业都是非常慎重的,会提出多方面的要求,而且要求非常高。
  Edresser+Hauser公司是一家非常有影响力的自动化技术供应商,能够提供成套的自动化技术解决方案,并且整个项目方案的基础设计和细节设计都是在自己的研发中心里完成的,之后通过结果调试和试车移交到用户手中。但是,这并不意味着技术服务工作的结束,该公司还将为用户提供更加广泛的技术服务,例如24 h热线、现场的计量检定、实验室的维护保养以及使用寿命周期内的管理等。周全的服务是Edresser+Hauser公司与用户建立长久合作关系的重要因素。另外,其还针对物流领域设计了投资分析软件,把掌握的数据与SAP系统连接,并利用SAP系统处理。
  液体检测技术
  凡是进行液位、压力、流量、温度或者液体分析的工业化检测时,检测技术和传感器就成为所有工作的核心。Edresser+Hauser公司提供的检测仪有着极高的检测精度,合理的流程设备接口,多种多样可供选择的材料,以及重要的接口信号。工程师将根据用户的需要选择理想的设备来完成检测任务,减少产品可能的变型品种,从而减少库存。
  利用不同的控制系统满足项目要求
  为了完成一个工程项目,Edresser+Hauser公司不仅仅使用自己的系统元器件(硬件和软件),而且也会使用第三方供应商提供的元器件。其能将不同生产厂家提供的元器件组成一套性能优越的整体方案,完成用户委托的工程项目。这样用户就可以选择不同的控制系统,而不再依赖于一家企业。
  用户也可以选用该公司生产的流程控制系统“ControlCare”,这是一系列系统的总称,其包含了可视化系统P View、符合IEC 61131-3标准能够自由编程的Profibus现场总线控制器Field Controller、适用于Foundation Fieldbus现场总线系统的输入输出卡、编程工具Application Designer、具有互联网通信功能的现场总线以及连接设备(网关)等。基于FDT/DTM现场总线工具技术或装置类型管理器的技术规范操作和资产管理工具“FieldCare”则进一步完善了ControlCare系统。以上设备均可相互匹配和兼容,能构成一个理想的自动化技术平台。
  满足用户的高要求
  Edresser+Hauser公司利用自己的产品、技术和项目开发能力,或者用户自己选择的产品为用户提供现代化的自动化控制方案。其工程项目均按照NAMUR的NA35技术规范进行操作。经过认证的工程项目实施过程满足了用户极高的要求。项目管理、项目监控和风险管理保障了项目的时间进度和资金收益。
相关新闻
编辑精选
