艾默生易睿TM解决方案,机房建设大显身手
2010-03-26 10:12 来源:艾默生CT
    随着上世纪中叶计算机的问世和发展,计算机机房也随之诞生并得到了蓬勃的发展。机房作为计算机的栖身之所走过了早期的摸索建设阶段,经历了中期和后期的高速发展时期。这期间,功能强大的动力系统、环境调节系统和监控管理系统等被相继采用,系统的可靠性得到了大幅提升。IT设备日益小型化、高度集成化、虚拟化、机架化的趋势渐成潮流,如何建设网络机房这一企业的神经中枢,正成为困扰众多CIO难题。
  首先,随着IT技术的飞速发展以及移动通信及互联网业务之间的高度融合,企业的网络信息系统面临着不断扩容的问题,因此需要更加灵活的机房建设方案;其次,随着机房设备冗余度不断提高,机房的密度也越来越大,机房空间于是变得更加弥足珍贵;第三,机房内复杂的IT等设备导致了复杂的线缆、配电工程,因此亟需相应的管理;另外,虚拟化技术和机架式以及刀片服务器在中小机房的应用越来越广泛,因此机房建设需要集成相应的网络能源系统,以适应中小机房多样化建设的需求。诸多因素,导致了“机柜式”机房的诞生。
  机柜式机房,顾名思义,就是机柜本身即可成其为机房。机柜就像机房一样,限定了物理空间,其中包含了机房内的所有元素:IT核心设备、供配电系统、监控系统、环境调节系统、线缆管理系统,等等。比如,艾默生网络能源的“IT Solution 易睿解决方案”,正是这种机房建设模式典型代表。机柜式机房由于如下特点,适应了企业发展需要,顺应了行业发展趋势,因此正成为中小机房建设的主流模式。
  首先,机柜式机房大大节约了弥足珍贵的机房空间,方便了扩容。机柜式机房将纷繁复杂的机房设备,都集成到小小的机柜内,尤其是对于中小机房建设而言,这种价值就更为直接。一些企业如果没有专用的机房空间,一个“五脏俱全”的独立机柜就可作为一个“微型”机房,在此,空间问题也就迎刃而解。同样的原理,扩容也就可以直接增添机柜完成,更加灵活方便。这一点,也正是“IT Solution 易睿解决方案”的一个重要考量因素。
  其次,机柜式机房大大方便了监控和管理。在“IT Solution 易睿解决方案”开发的初期,艾默生网络能源的技术和研发人员对这一行业现状进行了科学细致的分析,充分发挥了公司在监控方案方面的技术和经验优势,推出了性能优异的RDU-A机柜监控单元,以及先进易用的温湿度传感器,变中小机房建设中的“短板”为“强势”。
  第三,机柜式机房大大方便了线缆的管理。机柜式机房通过在单一机柜内的科学部署,很好的解决了这一问题。比如“IT Solution 易睿解决方案”,其机柜兼容上下走线方式,极大地方便了现场布线;机柜电源分配单元PDU即插即用,且兼容垂直和水平两种方式,另外,还配备有水平理线单元和自粘绑扎带等小配件,消除了线缆杂乱无章的状况,呈现出的是一丝不苟的局面。
  第四,机柜式机房也大大方便了设备的安装和维护,节约了企业的投资。比如“IT Solution 易睿解决方案”,由于机柜是机房建设的基本单位,而机柜采用组合式全拼装设计,所有模块均可轻松拆卸,易于运输、仓储和安装;提供了多种机柜尺寸和部件,可根据不同应用需求灵活配置;单开门兼容左右开门,方便现场根据需要调整开门方向;侧板采用上下板设计,方便安装和拆卸。这种全拼装、模块化的特点同样给维修带来了便利。
  机柜式机房是一种新的机房建设理念。它摒弃了机房建设的传统思路,不以独立的设备为单元,为纷繁复杂的设备所束缚,而是以机柜为单元,将庞大复杂的机房设备以及相应的管理维护,微缩到一个机柜进行,跳到“庐山之外”,识清其真实面目,从而为企业机房尤其是中小机房建设打开了一方新天地。由此可见,在当前以及可用预见的未来,一定是艾默生网络能源“IT Solution 易睿解决方案”这类机柜式机房建设模式大显身手的时代。
相关新闻
编辑精选
