控创嵌入式主板支持英特尔 主动管理技术
2010-03-25 09:24 来源:控创(北京)科技有限公司
网络集成水平的提高和不断增长的带宽为越来越复杂的远程 IT 服务铺平了道路,便于嵌入式用户监视其嵌入式设备的状态和执行一些操作(例如在不离开办公室的情况下开/关、重新启动或重新安装软件)。与该基础设施的发展类似,英特尔 主动管理技术 (AMT) 现已成为英特尔供应系列产品中的一部分。控创在其可长期供货的嵌入式主板上提供了该标准的基本功能。这样,为嵌入式计算机设备的综合性高端服务理念奠定了基础。OEM 应对这些可加速服务和降低服务成本的远程服务能力进行详细的调研,从而保持长久的竞争力。
在高端服务器领域,这已成为不争的事实:就节省安装、管理、服务和维护等方面的成本而言,远程管理提供了巨大的帮助。使用标准化的平台接口,例如 IPMI(智能平台管理接口),可从中央位置实现网络上的带内和带外 (OoB) 远程管理 – 无论系统位于何处,或者管理的系统数量有多少,访问这些系统难易与否。如果操作员最大程度地缩短停机时间,以及大量服务技术员不再时刻准备提供现场服务并能够专注于其服务,则可以大大地节省成本,从而优化现有能力。
嵌入式应用需要更多
嵌入式计算技术领域的情况如何呢?到目前为止,除了具有 IPMI 支持的高可用性平台的应用之外,通常最多只部署了基于软件的远程状态监控和管理解决方案。尽管这些应用的可用性和功能范围有限:就客户端而言,运行的操作系统和活动软件代理是强制性的。但是,当系统崩溃或没有启动时,会出现什么情况呢?如果运行操作期间无法导入相关的软件补丁怎么办?如果出现最糟的情况以及像最近发生在澳大利亚某能源供应商处的恶意软件绕过防病毒程序并侵入网络的事件,怎么办?如果没有提供带外远程管理解决方案,则只能采用耗时且高成本的现场服务。想象一下,将几百甚至几千套分布式系统用于远程管理,则很容易预测到,总体拥有成本会降低,错误消除的速度更快,生产停机时间减少。因此,在无需安装或运行的操作系统(即使关闭计算机)的情况下执行远程访问,能够改进服务,从而提高嵌入式应用的效率。英特尔 主动管理技术 (AMT) 的(长期)可用性可获得广泛应用。
现在,控创主板采用了英特尔AMT,一切皆在板上!
最新的嵌入式主板(例如控创的主板)支持英特尔 AMT,它是当前嵌入式英特尔 处理器和芯片组(例如移动 Intel GM45 Express 或 Intel Q45 Express 芯片组)的主要组成部分。对于管理通讯,嵌入式主板可使用现有网络连接,从而无需额外布线。这样,控创采用英特尔 AMT 的标准嵌入式主板提供了标准化的平台,可基于系统清单、带外管理和安全管理实现远程应用程序有效且集中化的安装、管理和维护。另外,这是第一次实行长期供货制度。
英特尔 AMT 的可行性
特别是在分布式应用(例如机场的自动化换领登机牌终端)中,如果必须执行任何安装或维护,则远程可检索系统清单和访问日志可提供巨大的帮助。每次启动系统时,当前硬件配置的所有相关详细信息存储在可远程访问的闪存上。通过额外的软件代理,还可存储软件配置。此外,存储访问日志,以便管理员可执行远程错误分析并更快地识别解决方案的可能性。即使这意味着必须更改 BIOS 参数、必须安装固件更新以及要调整或设置省电模式,也不再需要执行现场操作。这些操作可通过 LAN 上串行 (SoL) 从远程服务器执行。甚至可以实现远程 BIOS 更新。另外,通过网络执行扫描,可找到并寻址所有应用 AMT 的系统,无论这些系统开关与否。例如,这可为初始安装提供巨大的优势:可安装主板,然后通过远程和自动访问分别初始化到应用程序中。
远程启动
对于停机可直接造成生产损失的工业应用中,应用程序必须尽快重新启动并运行。例如,如果硬盘出现故障,则等待更换此组件会浪费宝贵的时间。不过,通过 AMT,可使用 IDE 重定向功能:通过网络上的远程图像启动客户端系统,应用程序在最短的时间内重新启动并运行。可在以后更换硬盘。如果数据已损坏,则可以通过以太网上传新图像或导入系统补丁,从而无需执行现场操作。当然,控创采用英特尔 AMT 的主板默认具有基于硬件的远程启动 (Wake-on-LAN) 和客户端关机的功能。
内置安全
提供如此强大的功能意味着处于最高的安全级别,从而使网络结构或应用程序无论如何也不会受到损坏。为了支持这些个别的软件安全功能,英特尔 AMT 默认提供了基于硬件的加密功能,以进行安全通讯、清楚识别服务器和客户端以及保护整个基础设施。因此,可通过运用 1536 位 RSA 加密算法的传输层安全 (TLS) 协议保护远程通讯。
基于硬件的代理检查进一步降低了风险,以便客户端不会被恶意软件渗透。如果还是会发生此情况,则实施的安全算法将确保受感染的客户端从网络中断开,从而不会危及其他系统。不过,有问题的客户端仍可通过 AMT 管理,并进行远程“净化”。采用英特尔 AMT 的主板非常注重安全功能,有利于安全关键的应用,例如博彩、医疗和军事领域。
范围广泛的软件和服务
如果嵌入式主板在硬件和固件中支持英特尔 AMT,则 OEM 可根据此技术识别其特定的远程管理解决方案。英特尔 AMT 已应用在办公区域中,并且有种类繁多的服务和软件。诸如 Checkpoint Software、Cisco、LAN Desk Software、Microsoft 和 Symantec 等软件制造商支持英特尔 AMT 并提供完整的软件解决方案。此外,英特尔 软件开发工具包和参考应用程序可免费下载。因此,可以高水平效率的实现内部开发和完成应用。由于基于 AMT 的解决方案可用在所有应用程序上,因此高可重用性使 OEM 获益匪浅。这还额外降低了开发成本,减少了开发时间。
应注意的内容
远程管理提供了所有新的可能性,但有一项任务无法远程执行:出现电气或机械故障时组件的更换。在这种情况下,如果使用异构组件和易出故障的组件,一套优秀的远程管理系统也无计可施。只有在使用的硬件满足坚固性、质量和长期可用性等方面的最高要求时,服务任务和成本才能得到有效降低。与常规的电路板相比,嵌入式主板可应用于温度高达 60°C 的环境中。此外,控创的嵌入式主板由于采用了严格的测试和质量准则,减少了发生故障的可能性,从而减少了 OEM 系统的服务需求。通过高性能的多层电路板,控创保证了最高的信号完整性、更低的辐射性、最高的信号质量,并支持电源总线的解耦,这表现在其嵌入式主板的高电磁兼容性、卓越的板质量和性能中。最近,控创的主板之一荣获了著名的电路板设计大奖,Mentor Graphics 的技术领导奖。技术领导奖第一次颁发是在 1988 年,是 EDA(电子设计自动化)行业历史最久和最著名的奖项之一。它奖励那些在设计复杂的印刷电路板系统时应对挑战的工程师和 CAD 设计人员。除了坚固耐用和高品质,以及由此获得更高的可用性之外,OEM 和操作人员还从具有相同配置的电路板提供的长达七年的长期供货机制中获益良多。这里无需由组件生命周期结束而进行重新设计,使得嵌入式应用的开发更具有持久性,并形成了相同性质的硬件结构。与此同时,控创第一次实行了基于硬件的远程管理的长期供货机制,从而使投资更加安全。
目前,对于需要远程管理功能的应用,控创两款长期供货的嵌入式主板系列,KTGM45 和 KTQ45。Mini-ITX、Flex-ATX 和 ATX 系列,控创 KTGM45 支持 Intel AMT 4.0。它为移动 82GM45 图形和内存控制器 Hub 和 Intel I/O 控制器 Hub(Intel ICH9M-E)提供了较低的芯片组 TPD(总功耗为 14.5 瓦)和 DDR3 RAM,采用的是节能嵌入式设计。控创 KTGM45 主板支持使用 PGA 478 插槽的所有 Intel 处理器以及嵌入式 45 nm Intel Core™2 Duo T9400 移动处理器和 Intel Core™2 Quad Q9100 移动处理器。这些电路板还拥有固态电容器形式的全新质量特征:与具有常规电解电容器的电路板相比,基于固态电容器的电路板可获得更长的生命周期,甚至在最高温度下,也丝毫不会出现磨损。
嵌入式 ATX 和 Flex-ATX 主板系列,控创 KTQ45 基于 LGA775 插槽的 Intel 处理器。Intel 45nm Core™2 Quad 2.66GHz Q9400 处理器具备 6MB 二级缓存和最大 1333MHz 前端总线,代表了 Intel 嵌入式 Roadmap 的顶级水平。当然,还可以使用 Intel Core™ 2 Quad Q9650 等传统处理器。配有 Intel 82Q45 图形和内存控制器 Hub 和 Intel I/O 控制器 Hub 10 (Intel ICH10DO),它们为嵌入式系统提供了 7 年的长期供货期限。由于采用了 Intel AMT5.0 和集成 Intel 可信任平台模块 (TPM 1.2),它们支持最新的远程管理技术。也是集成的数据保护引擎可在不降低系统性能的情况下,为所有传输的数据提供了快速且安全的硬件加密。
针对 POS 的优势:嵌入式板为每个系统节约了 296 多美元
为了检验基于 Intel AMT 的 PC 硬件的成本优势,Wipro 采访了 POS 市场上的 40 家美国公司。根据 Wipro 调查“Lowering the Point of Sale System Support Costs with Intel vPro™ Technology”的结果,公司为一家具有 589 个分店的连锁店编制了模型计算程序。安装有 1,900 个 POS 系统,每个系统使用 Intel AM 每年可节约大约 296 美元。最多节约了约74 美元提高了消除严重硬件问题的效率。软件问题更有效的解决方案使基于 Intel AMT 的系统节省了60 美元。由于采用了节省成本的 Intel 稳定映像平台计划 (SIPP),客户节省了64.8 美元。Intel SIPP 为经验证且特定于客户的软件环境提供了15 个月的硬件兼容性保证。假定无论怎样,嵌入式组件的可用性须在长达7 年的整个生命周期内保持100% 兼容性,则有许多原因可使用长期供货的嵌入式硬件。除此之外,如果假定嵌入式硬件的设计比传统系统的设计强固得多,则在消除硬件问题时还可进一步节省成本。
