昆仑海岸推出JWSK-6+VS-6室外型温湿度变送器套装
2010-03-24 10:11 来源:昆仑海岸
昆仑海岸2010年再次推出新产品 JWSK-6+VS-6室外型温湿度变送器套装,本套装适合于环境较恶劣、温度变化大的室外温湿度测量。
JWSK-6 工业级宽温程温湿度变送器,可以针对-40℃~+120℃范围内的温、湿度进行测量,温度测量的温度范围宽,探头抗结露,性能可靠,使用寿命长,响应速度快,具有同类产品中低价格和高精度的特点。
VS-6自然通风防护罩,特殊的结构设计,防止阳光照射,具有抗风、挡雨的功能。
温湿度变送器配上专用防护罩,主要解决了温湿度变送器在测量过程中,因传感器受室外天气变化而导致检测不准确的问题,在恶劣天气中给变送器提供最好的保护,抗风、挡雨、防阳光辐射,是目前在室外气象站、湿度环境检测、对高精度、高温、防尘、防水要求较严格的工业等领域应用最多的产品,输出标准电流信号,且安装方便。
昆仑海岸一直致力于温湿度新产品的研发,经过十多年的努力,已经形成包括经济型、防爆型、高精度、手持式、精巧型等温湿度测量系列,成为行业内温湿度系列产品最全的企业之一,能满足客户对温湿度测量的不同需求。
本中心先后通过ISO9001、ISO14001、GJB9001、CE认证,用最严格的质量管理,生产出高质量、高性能的产品,立足成为“国内领先的传感器与数据采集产品供应商”。
