贝加莱将携塑机新品及成套解决方案亮相2010国际橡塑展
2010-03-16 15:27 来源:贝加莱工业自动化(上海)有限公司
  2010年4月19日至22日第二十四届中国国际塑料橡胶工业展览会( Chinaplas 2010)在上海新国际展览中心隆重举行,届时,贝加莱将携极具创新性的塑机新品及成套解决方案精彩亮相。
  在此次展会上贝加莱将展示全套的塑机解决方案,用于吹模机、挤出机、全自动注塑机等。贝加莱凭借在塑机领域的卓越积累和深刻理解,完成了从方案到专用型塑机控制的标准化设计,不同机器搭建不同控制的软硬件平台。同时针对当前塑料机械在高速度、高精度方面的发展趋势,用于塑机的解决方案引入新技术,从而提高了运动控制的确定性和准确性并为客户节省了大量成本。
  注塑机标准型控制器
  Smart Mold 88是贝加莱全新推出的注塑机专用型控制器。该产品有三大特点。一是:标准套餐式方案-组态、操作简单,能为客户提供非常便捷的控制系统组建能力,无需编程,通过可视化的工艺逻辑步设置即可根据生产的机器不同来组建一台机器,并且,在三天内就能够实现机器的参数设置、完成调试,这将大大节约其机器的出厂时间。二是:标准中体现个性。终端用户对机器总是有各式各样的特殊需求,所有这些需求都可以通过人机界面中的梯形图很方便地得以实现。三是:扩展与开放:如果设备制造商需要开发更加个性化或复杂的机型,那么可以通过在硬件标准方案基础上贝加莱X 2 0的扩展实现任何的I/O配置,同时与机械手或伺服泵的接口已经预留在上面,从而给客户的应用创造了一个宽广的平台。Smart Mold88在软件上更加灵活的去适应变化的注塑机控制需求,在普通注塑机和高端应用上均能够良好的满足,适用于所有类型的注塑机。
  ●    工艺流程图形化,并可自由配置
  ●    内置调机向导及在线帮助,现场无需编程工具,缩短80%调试时间
  ●    硬件实现压射闭环控制
  ●    I/O可视化配置
  ●    USB支持配方互用功能
  ●     欧标EUROMAP机械手接口支持
  ●     一体化伺服泵可选
  伺服泵控制器
  SmartPump 是贝加莱为注塑成型设备专业设计的标准型控制器,它满足了注塑成型对于能量节省的持续需求,在注射成型过程的不同阶段,对于油压的供应需求是不同的,变化也较大。采用比例阀溢流调节的传统方式是将多余的油经旁路流回油箱,在整个过程中,马达的转速是不变的,所以供油量也是固定的,而由于执行动作是间隙性的,也并不可能是满负载的,因此定量供油就有很大的浪费空间,B&R 伺服泵正是针对这一浪费空间,通过ACOPOS驱动器自带的I/O模块检测来自注塑机数控系统的比例压力和比例流量信号,适时调整各个工况动作所需的马达转速,让泵出的流量和压力,与系统实际需求相匹配,而在非动作状态时-主要是指冷却阶段,让马达停止运行,这样节能空间就进一步地增大了,这是由伺服电机本身具有快速启动、高动态响应的本质特性所决定的。B&R最新伺服泵经验证可以为注塑机提供40%以上的节能设计,并且,精度也得到了显著提高。
  ●    可通过Web或简易型HMI即可调试
  ●    节能50%~80%
  ●    伺服驱动器内置制动电阻,结构紧凑
  ●    随工艺自动调整PID
  ●    压力波动小于+/-0.5%
  ●    集成压射闭环控制,125uS伺服速度环控制
  ●    压力上升时间30mS,流量上升时间30mS
  机械手控制器
  SmartHandling是贝加莱新推出的控制器,它具有以下特点与优势:
  1.      可分离式系统
  机械手操作人员在利用移动式触摸屏完成程序编辑,下载和调试以后,可以将触摸屏移除,而利用机械手自带的手控器对其进行操作,从而实现可分离式系统。可分离式系统使得机械手可以在无触摸屏的情况下独立工作,从而达到节省资源,降低造价的目的。
  2.      可移植性
  机械手操作人员只需在编写机械手程序时针对不同的机型进行相应的调整,即可实现用一套软件控制多种机型。
  3.      可扩展性
  除实现了现阶段机械手能够实现的所有功能以外,还为未来对机械手的功能进行扩展提供了可能性。通过修改和升级现有的软件,即可实现对包括现场总线,中央集成控制,增加第六轴等的支持。
  4.      精确定位
  机械手的位移精度已经达到甚至超过客户原先对于精度的要求。经过反复试验测量,证实机械手定位精度的误差,可以控制在正负0.01毫米以内。
  5.      多语言平台
  贝加莱公司设计开发的人机界面,包含了包括英语,德语,意大利语,汉语在内的多种语言,从而扩大了该五轴机械手在世界上的使用范围。用户只需在使用时对所需语言进行一次选择,系统就会记录该所选语言并在以后每次开机后作为默认语言自动显示。
  ●    分离式系统在无触摸屏下独立工作,节省资源降低造价
  ●    模块化软件设计,一套软件控制多种机型
  ●    在线监测,确保没有误操作,增加安全性
  ●    双核心控制,HMI经配置可为主控
  ●    预留控制功能,易于软件升级扩展至多种应用
  ●    机械定位精度误差控制在+/-0.01mm内
  ●    多语言平台,全世界范围广泛适用
  本次展会,除了注塑机控制器、伺服泵、机械手控制器标准方案还有吹模机、挤出机、全自动注塑机方案等,B&R为世界各地的注塑机生产企业提供革命性的创新产品和最先进的全套自动化解决方案,覆盖注塑、吹塑等各种应用过程。
  展位信息:W1-C41
相关新闻
编辑精选
