自动货柜系统有效利用空间
2010-03-15 09:47 来源:现代制造
  在经济困难时期,希望拥有更多仓储空间的愿望往往难以实现。其实,无需扩大现有面积,只要对现有空间进行优化利用即可——自动货柜系统就可以实现这一点。
  相对于静态仓储系统,自动货柜系统拥有更多优势。货品码放整齐、防尘,并且能防止任意拣取。此外,基于“货到人”理念,节省了拣选时间,货物能被迅速找到并以最短路径直接送达拣选员。自动货柜系统本身也有若干选择,回转库系统基于静态货架,在存取货物方面有一定局限。当寻找某一货品时,连接在齿轮驱动链上的所有货架会如“串珠”般运转。
  升降库的工作原理则与之截然不同,其运作方式如同电梯,全部货物都存放在一个可以移动的主货架托盘上。存放货物时,托盘借助水平运动进入设备巷道,临时停放在提取器上。其后,托盘随同提取器在设备巷道中上下垂直运动。升降系统的电子设备监控系统负责监控空闲的货位,只有在找到空闲货位时,提取器才会进入水平方向的货物存放层,托盘从提取器中水平脱出,货物安全入位。托盘使货物的存取不受任何限制,自动货柜系统能够提供可观的存储密度。这样做的好处在于:支撑角的安装间距以每25mm递增,存放货物时可以最大限度地利用存储空间。和带有静态搁板的回转库相比,升降库更加灵活。传感器在放入托盘时可以自动识别高度,并寻找一个适合的空闲货位。
  模块化系统缩短装配时间
  Shuttle-XP系列采用的标准解决方案几乎可以满足所有行业里的任何客户要求。系统能够与现有物流流程轻松组合,优化物流性能。凭借模块化系统设计,安装和改装工作比起传统方法,用时整整减少了1/3。即使物流条件发生变化,需对设备高度进行修改也不会有任何问题。模块化的设计不仅可以使每台设备具有高度的灵活性,还能把多台设备以并行或前后排列的方式组合到一起。现代内部物流升降方案除了能够优化利用现有仓储面积,还能创造新的仓储或生产面积。此外,现代升降系统不但可以作为传统的存储单元应用于仓库,还可以作为缓冲库房直接应用于生产,而由此节约的面积又能再度为生产所用。
  就如何与现有物流系统兼容的问题,Kardex公司提出了多种方案供选择。从单机解决方案、多台设备集成直至连接到ERP或是WMS管理系统。在这些物流解决方案中,还包括堆垛起重机,如Shuttle XPcrane;重型升降机,如Intertex公司的Tower-MAT,存储货物承重可达5t。此外,还有无尘系统,可应用于半导体工业或医院,低至-20℃的冷冻存储、有害物体区域或是带有防火设施的防爆存储区域。
  最新完善的研发当属Hori-Opt技术,这一技术能够把多个升降系统以并行或是相对的方式加以优化利用。用户通过其仓库管理系统启动拣选指令,由Hori-Opt系统随后执行,控制所有设备的操作命令,优化路径,并将所需托盘备好待用。与手动操作相比,拣选时间减少了一半以上。
  升降系统具有很高的安全标准
  除了存储密度提高、拣选时间减少和灵活性高外,高度的安全标准也是现代自动货柜系统的一大特征。Kardex系统为人们提供了双重保护。首先,当提取器移动时,安装在开启装置内部的升降门会遮护住操作者,使其免受冲击,防止事故发生;而安装在开启装置前方的人员保护光幕构成了另一道安全机制:如果在升降门打开的状态下触动开启装置,就会使光幕中断,水平运动的托盘会立即停止。只有在消除干扰源、机器控制系统发出安全提示后,托盘才会重新运行。
  鉴于对内部物流的需求日益增长,而预算却越来越紧张,升降系统的发展趋势将会继续。并非一定要有一个新仓库才行,更多的时候还应该因地制宜,真正做到有效利用所有空间资源。
相关新闻
编辑精选
