挑战Apple的“糖果盒”——EPIA NL主板方寸容万象
2005-11-18 14:53 来源:威盛电子(中国)有限公司
    许多领域都对电脑有特殊的体型大小要求,而许多人对超小型的东西也特别感兴趣。比如手机中的摩托罗拉V3,就是因为其超轻薄而成为今年年度最畅销的手机。在PC界也有一个特有的产品――Apple的“糖果盒”。糖果盒以其精致的造型和稳定的品质深受用户欢迎,特别是女性用户尤其青睐。Apple之所以可以做的那么小巧精致,主要就是有一个高集成度的主板,而威盛推出的EPIA NL主板不管从性能还是尺寸方面都足以和Apple的糖果盒相媲美。
    众所周知,微型主板为了体积的小巧,必然要舍弃掉许多功能,特别在接口方面,只能保留必要的几个接口。“麻雀虽小、五脏俱全”,EPIA NL这款主板的接口一个不少。虽然大小只有12cmX12cm,但却在接口上提供了两个 SATA接口,两个IDE接口,TV输出,音效输出及 USB2.0接口。在显示输出方面更是有提供 LVDS/DVI的连接方式,支持最新的HDTV电视格式输出。所以别看这款主板看上去很小,可它的功能一点也不比普通主板少,甚至比一些小板的ATX主板的接口还要全。
    这款EPIA NL迷你主板使用了VIA 最新的Luck 400 芯片,内部集成Eden CPU+CN400芯片组,整个系统的发热控制在一个很低的水平,只要使用散热片就可以满足散热需求。这样就能有效的减少机器体积,降低噪音,控制耗电,对于很多领域的应用是十分有优势。一个小巧的X86准系统能起到一个很强大的中心作用,为OEM厂商和系统集成商提供广阔空间,让他们在不同的操作系统和顾客环境下,创造出最好的应用设计。
    EPIA NL主板是基于X86的准系统构成部分,也就是说,可以利用EPIA NL主板为核心来组装一台PC。DIY能力强的用户完全可以自己购买配件,利用这主板组装一台一款体积很小巧的电脑。这款主板虽然比苹果Mac mini所使用的主板体积稍大,不过在接口和耗电方面却有自己的优势。对于有经验的DIY高手来说,却可以把整机的体积做的更小,完全可以用它来DIY一台可以与Mac mini相媲美的超微型电脑来。
    威盛(VIA)的嵌入式平台一向处于业界的领先位置,主要运用于迷你个人数字设备,瘦客户机,机顶盒(数码电视)等各个方面。威盛电子在基于X86技术的嵌入式平台应用中,以低发热和低功耗的优势打出了自己的一片天地。EPIA NL主板能衍生开发出来的种数字化产品,在各个行业都会有着广阔的应用前景。
相关新闻
编辑精选
