NI LabWindows/CVI 8.0 加速测试的执行和发布----业界领先的ANSI C开发环境现为测试任务提供全新实时的集成功能
2005-11-17 14:41 来源:美国国家仪器有限公司
    2005年11月——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)宣布推出NI LabWindows/CVI 8.0版本。作为业界领先、用于测试和自动化的ANSI C开发环境的最新版本,LabWindows/CVI 8.0一如既往地延续了该软件自发布17年以来的创新性和向后兼容性,具有更快速的代码执行和发布能力,此外改进后的实时集成功能还将LabWindows/CVI扩展到确定性的和可靠的测试应用中。
     通过优化LabWindows/CVI 8.0中的编译器支持,工程师们可以加速他们的测试应用。该软件现在为Intel、 Microsoft和Borland的优化编译器提供配置模板,从而生成运行更快的代码,极大地增加了自动化测试应用的吞吐量。
  “NI LabWindows/CVI通过保持向后兼容性,确保我们的测试系统可以得到长期的使用性和有效性。”MTI高级ATE系统工程师Dave Dunham先生表示“使用了LabWindows/CVI 8.0,我不但可以沿用11年前创建的C代码,而且有了全新的优化编译器以后,代码的执行速度也得到了提高。NI在LabWindows/CVI软件上长期向后兼容性使之成为军事/航空测试开发中的最佳选择。”
  此外,工程师们可以将他们所有的测试系统软件从开发阶段发布到生产阶段,成为一个发行包和安装文件。有了这一完善的系统开发特性,生产测试领域的工程师们可以快速将他们的LabWindows/CVI应用,以及附属系统(包括NI-DAQmx,等硬件驱动),在短短数分钟内发布到工厂的车间内。
  LabWindows/CVI加强了其实时功能,可以直接发布到NI LabVIEW的实时硬件目标(例如PXI数据采集设备)上。有了这个功能,工程师们可以为一系列全新的、可靠性要求较高的测试应用(例如环境测试等)确定性地运行LabWindows/CVI代码。
  “NI一如既往地为业界领先的LabWindows/CVI测试平台加大投资力度”NI研发高级副总裁Tim Dehne先生表示“借助LabWindows/CVI 8.0,C语言开发者可以在将代码直接发布到确定性的硬件目标的时候,使用到全新的功能,使他们能更灵活地拓宽LabWindows/CVI的应用。”
  NI结合高性能的硬件、灵活的软件,以及革新性的定时和同步功能,为测试和设计的应用不断推出领先的技术。LabWindows/CVI 8.0可与一系列I/O(包括最新的PXI-5114 250 MS/s 数字化仪、行业首款用于分布式以太网同步的IEEE 1588 PCI接口PCI-1588等)无缝地集成在一起。此外,LabWindows/CVI还支持.NET,使C语言开发者有机会利用丰富的数据库和网络服务连接。
相关新闻
编辑精选
