NI 最新CompactRIO控制器将工作温度范围延伸至-40℃到70℃
2010-03-02 09:49 来源:美国国家仪器(NI)有限公司
  NI 最新CompactRIO控制器将工作温度范围延伸至-40℃到70℃.并提供敷形涂层(conformal coating)确保在恶劣环境下的使用
    NI于2010年2月23日发布两款最新CompactRIO可编程控制器(PAC)——NI cRIO-9023和NI cRIO-9025实时控制器,确保工程师和机器制造者在更为极端的温度条件下进行高性能测量与控制应用。这两款新的控制器还带有敷形涂层(conformal coating),保护元件和电路在恶劣环境下正常使用。
  全新的CompactRIO控制器为-40℃至70℃温度下的高级测量和控制应用提供更高的处理能力。NI cRIO-9023控制器具有533 MHz PowerPC处理器,NI cRIO-9025控制器具有800 MHz PowerPC处理器以及用于网络编程、通信和扩展I/O的双以太网端口。这两款控制器均兼容现有的CompactRIO可重新配置机箱,这些机箱内含现场可编程门阵列(FPGA),可使用NI LabVIEW 2009图形化系统设计平台进行开发。使用LabVIEW和CompactRIO,工程师得以快速实现自定义的模拟和数字控制回路以及高速信号处理算法,以满足对测量应用的更高要求。
  除了更广的工作温度范围,新的CompactRIO控制器还带有敷形涂层。这一涂层由薄膜材料特制而成,直接应用于电路板或电路板组件,其防渗密封功能能保护暴露在恶劣环境下的电路,使之防潮、防腐蚀,并阻碍霉菌、真菌、灰尘等。敷形涂层能够为海运、铁路、汽车、工厂监控、燃料电池测试、石油和天然气冶炼等领域的应用提供加强的防护功能。
  访问www.ni.com/compactrio/zhs,了解更多NI cRIO-9023和 NI cRIO-9025实时控制器以及保形涂层有关信息。
  关于NI
  30多年来,美国国家仪器公司(NI)帮助测试、控制、设计领域的工程师与科学家解决了从设计、原型到发布过程中所遇到的种种挑战。通过现成可用的软件,如LabVIEW, 以及高性价比的模块化硬件,NI帮助各领域的工程师不断创新,在缩短产品问世时间的同时有效降低开发成本。如今,NI为遍布全球各地的30,000家不同的客户提供多种应用选择。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀市,在40个国家中设有分支机构,共拥有5,000多名员工。在过去连续11年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。作为最大的海外分支机构之一,NI中国拥有完善的产品销售、技术支持、售后服务和强大的研发团队。敬请访问ni.com/china,或致电800-820-3622,了解更多NI专业产品及服务信息。
相关新闻
编辑精选
