上海精浦机电加入CANopen国际专业协会
2010-01-07 16:40 来源:上海精浦机电有限公司
    2010年1月1日,上海精浦机电有限公司加入CiA (CAN in Automation),成为国内首家加入CiA的专业编码器生产厂家,标志着上海精浦将会为广大客户提供更为可靠的CANopen总线输出产品。
    CiA团体是在Erlangen (德国)注册的非营利组织。1992年,几家公司成立了CiA非营利组织,其目的是提供技术、产品和市场营销信息。走这一步的目的是提升CAN的形象及为CAN协议的未来发展提供一条途径。
    CANopen是一种基于CAN的较高层协议。它是作为一种标准化的嵌入式网络而开发的,具有高度灵活的配置能力。CANopen的设计用于面向运动的机器控制网络,例如搬运系统。到目前为止,已在多种应用领域中使用,例如,医疗设备、越野车辆、海事电子设备、铁路应用或楼宇自动化。
    CiA成员可以有权查看最新的CiA工作草案和CiA草案标准提议,可以获得有关CAN新技术和市场趋势的独家信息,由此上海精浦可以为客户提供更专业的产品与服务,是客户使用产品的可靠保证。
    上海精浦的RC输出接口系列编码器在物理及数据链路层上均符合ISO11898国际CAN接口标准。该标准最高支持1Mbps的位速率,最远可达5000米传输距离。而且CAN不像传统的总线网络需要点到点的令牌式数据传递,它采用多主结构,报文标识符给予的是数据而不是节点号,网络中任何对该广播报文有兴趣的都能够接收。例如在车上一个节点传送了车轮的速度,而这个数据可能会同时被ABS单元、引擎管理系统、面板显示单元等所接收,并且大家都知道这个数据从何而来。目前CAN协议为众多微处理器厂家所接受并兼容,例如Philips、SIEMENS、NEC、INTEL等,兼容性的增加可以拓展上下游产品的可选性,为客户提供更大的利益。
    RC编码器的应用层采用国际流行的CANopen高速现场总线协议,它符合CiA协会的DS 301协议及DS 406编码器专用协议,向下兼容CAN接口底层协议,规范的协议提供了产品可靠运行的保障,最大程度的减少出错概率;精浦的编码器同时还支持NMT节点保护(Node Guarding)或心跳报文(Heartbeat),通过主节点的监测可关闭错误节点,防止影响扩大;并且支持LSS层设置服务(CiA DSP 305),方便直接更改位速率和节点号;精浦的编码器按照电磁兼容EMC三级标准设计及测试,保证了复杂工况下的安全可靠运行。
    CANopen总线输出绝对值编码器适用于各种场合,包括工程及特种车辆的轮转角转速监测、平台及物料位置监测、车载设备转俯仰角检测等;工业自动化领域的各种位置位移反馈;煤炭、石油、矿山机械的工作状态监测;医疗设备的检测头转俯仰角反馈、病床纵深转角位置反馈等;绿色环保能源风能变桨控制、太阳能转仰角控制;各种同步控制等等。CANopen编码器为高干扰环境、多点工作、高速要求提供了可靠的解决方案。
相关新闻
编辑精选
