英贝特同步推出采用Atom N450的3U CPCI处理器
2010-01-05 14:37 来源:英贝特航天科技有限公司
    近日,英特尔推出了新一代Intel® Atom (凌动)处理器平台,持续强化在随身型易网机.(netbooks)与简易功能桌机(entry-level desktops)领域的领先优势。新平台内含一个双芯片解决方案,将整合式绘图核心与内存控制器直接整合至CPU晶粒,带来更低的TDP功耗、更低的平均功耗、以及大幅降低的体积,让业者得以开发出更轻巧的机种。
    Intel® Atom®处理器采用英特尔突破性的低功耗Intel Atom微架构,并运用英特尔45奈米High-k金属闸极制程技术。
    早在该平台开发期间,英贝特航天科技有限公司就与Intel公司达成先期开发协议,同步开发适合嵌入式控制领域的应用的新一代Intel® Atom® 平台主板。并与Intel同步推出适合于嵌入式领域的新一代Intel® Atom® 平台3U CPCI 主板HT-C111。
    超低功耗,性能卓越
    HT-C111采用Intel® Atom®N450处理器。相对于上一代Atom®平台具备更多优点:
  更轻巧外型设计的处理器封装:无铅、无卤素的Micro-Flip微型覆晶封装
  降低的散热设计功耗 (TDP):仅5.5瓦的TDP功耗
  强化的 Intel® Deeper Sleep、技术 (C4/C4E):藉以节省电力,减少耗电量
  整合式绘图核心与内存控制器:整合式Intel®绘图媒体加速器3150搭配整合式内存控制器,能带来更优异 的效能与系统反应速度。
  HD高画质影片播放功能: 能呈现画面流畅的720p高画质影片。
  强化的 Data Prefetcher技术与强化的 Register Access Manager技术:能预测处理器可能用到的数据,并将数据储存在处理器的L2快取,让处理器不必等待数据输入,进而提升效能。
  Intel®智能型快取(Intel® Smart Cache):卓越的快取与总线设计,带来高效率的数据分享功能,进而提升效能、反应速度、以及省电效率。
  丰富的外围接口
    HT-C111具备丰富的外围接口,3路SATA接口、1个CF卡插座、1路串口、5路USB2.0接口以及两路10/100/1000 base-T以太网控制器; Line-in、Line out和MIC-IN接口;VGA和LVDS显示接口。
  超强的稳定性能
    英贝特航天科技秉承航天人特有的严格标准,通过多年航天军用产品的设计积累了大量高可靠性的设计经验,在HT-C111的设计上充分考虑可靠性需求,并对此板进行了各种可靠性试验验证以及接口兼容性的测试。产品性能稳定、可靠,能够满足在-40~+85℃的宽温环境下的工作需求,为各种高可靠性、恶劣环境应用提供了完美的系统解决方案。
相关新闻
编辑精选
