金宏威工业以太网交换机2009最佳通信设备奖
2009-12-29 11:45 来源:中国电子报
金宏威工业以太网交换机采用专用的先进性GH-Ring技术,环网内恢复时间小于50ms,由此确保冗余环网的稳定可靠运行。其服务品质遵循Quality ofService(IEEE802.1p)。IEEE802.1p允许对时间敏感的数据跳至队列的前面以减少延时和抖动,从而保证这些应用正常。依照IEEE802.1p提供的对服务质量(QoS)的支持,并通过端口、ToS和DSCP标记划分优先级。其虚拟局域网(VLAN)提供了一种安全措施,支持802.1Q标记的以太网帧。基于端口的分类使传统设备可以被分配到正确的VLAN之中。其链路聚合(802.3ad)提供了一个低成本建立高速骨干网以提高网络带宽的方法,这一特性也被称为“端口汇聚”、“端口绑定”、“以太网汇聚”等。金宏威工业以太网交换机使用IGMP侦听(因特网组播管理协议V1/V2/V3)来智能化地转发或过滤网络中主机的组播数据流(如MPEG视频),IGMP侦听降低了网络主干的负荷并防止无关的主机收到数据包。
另外,金宏威工业以太网交换机还使用SNMP(简单网络管理协议)、SNTP(简单网络时间协议),并具备广播风暴过滤、端口镜像、端口统计及远程监视(RMON)等功能,还能提供Web浏览器、Telnet用户接口和命令行(CLI)接口。
编辑点评:金宏威公司制造的网络和通信产品都通过了严格的检测,是专为满足苛刻工业环境要求而设计的,并具备以下特征:满足苛刻电气环境下可靠工作的要求,满足强电磁干扰环境下无故障工作的要求,满足宽温度范围情况下工作的要求,满足高可用性的要求,满足工业安装的要求。在许多工业场合,先进的控制和通信网络已经在关键任务系统或高可靠性系统中扮演着至关重要的角色。网络安全业已成为一个亟待解决的问题,金宏威工业以太网交换机针对局域网中的网络安全问题提供了多种解决方案。
金宏威公司是推动工业以太网应用到自动化领域的强力支持者,其产品广泛应用于工厂自动化,特别是它充分考虑了实时过程控制对冗余性和可靠性等方面的要求,所有的产品均满足或高出IEC61000-6-2工业标准。
