图尔克多款新品崭新亮相,FA/PA观众大饱眼福----全新智能压力传感器、BoxX智能控制继电器成关注焦点
2005-10-31 12:02 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
    本届2005FA/PA参展商中,图尔克以其不断推出的新品得到了众多与会者的关注,其全新智能压力传感器以及BoxX智能控制继电器更是吸引了大家的眼球。
      全新智能压力传感器
    ——优良的“用户友好”特性
   新的压力传感器不仅具有检测和适时显示压力值的功能而且还采用了更加灵活的安装方式及简捷的操作模式。加上其“防泄漏”与“防误设定”的独特设计,使其能够更加高效地应用于机械行业。这些都是图尔克新推出的压力传感器PS400与PS500系列所具有的特点。
   新压力传感器检测范围从-1到400bar,充分满足了机械行业的应用需要。其具有自主专利的防泄漏技术保证当传感器即使被压损坏时也不会出现介质泄漏的情况。
   新压力传感器拥有四种压力单位可选,分别是bar,psi,kPa或Mpa。其显示面板采用明亮的4位7段LED显示,保证传感器即使在光线不足或远距离的情况下也能够可靠读数。
   新传感器的开关点精度达到了满量程的0.5%。由于通常情况下如此精度已超出机械行业的需要,因此PS400与PS500系列实现了使用少量的开关即可替代以往较多产品的可能。这样,可大大减少用户的库存种类与数量。
   新的压力传感器可提供两路晶体管或一路晶体管和一路模拟量输出的产品。开关点,参数需要存储必须使用一个尖状物,例如圆珠笔来按压确定按钮。这些设计使得能够快关模式,模拟量输出范围,输出响应时间等参数可以很方便的进行设置。
   新压力传感器采用紧凑的设计,外壳直径仅有34mm,安装尺寸也仅需40mm,因此可有效节约安装空间。数显屏呈45°倾斜,并可进行垂直或水平安装。当然,其显示方式也可180°旋转以满足读数的要求。
   PS500系列具有不同的安装特性:当本体安装结束后,传感器上部可进行随意方向的旋转直至到达期望的方向,最后通过一个二次螺母实行紧固。这样就无需任何安装适配器 进行转换。
   新的压力传感器集合了众多的优点于一身,主要包括:高精度,简捷的操作,安全多样的安装与可靠的性能。基于这些特性,图尔克压力传感器为机械工程师提供了卓越的服务,使其在机器维护与节约成本上取得最大的进展。
     BoxX智能控制继电器
   在电气元件方面,图尔克一直以来都是以生产检测元器件为主,本次展会上,我们看到了图尔克推出的控制元器件,对于图尔克来说可以说是一个突破。其最新产品BoxX智能控制继电器不仅具备超强的网络功能——可通过modem进行远程编程及调试,并具有可拆卸的操作面板,方便的编程方式,语音远程控制模块以及模拟量输入方式的实现,可以说BoxX智能控制继电器将以往复杂的控制变得非常简单,在需要时间控制的系统和智能小区的自动控制中,显得更加游刃有余,恰到好处。BoxX可应用在楼宇通风系统,霓虹灯控制系统,自动门控制系统,橱窗照明、楼梯、大厅走廊照明多功能开关,在工业中可应用于小型机械自动化系统和生产流水线中的辅助性系统中。
相关新闻
编辑精选
