菲尼克斯:蓝牙技术为自动化行业带来的最佳体验
2009-11-23 11:12 来源:人民网
编者语: “2009无线技术世界暨物联网国际高峰会议”于2009年11月19日-20日在北京国宾酒店顺利举办。菲尼克斯电气有限公司市场部产品市场工程师孟昭晋在大会上发表了题为《蓝牙技术为自动化行业带来的最佳体验》的主题演讲。
为全面探讨和分享全球物联网产业链成熟度和最新发展情况,特别是物联网作为继计算机、互联网之后,世界信息产业的第三次浪潮在全球的部署和运营情况。由天地互连公司主办的“2009无线技术世界暨物联网国际高峰会议”于2009年11月19日-20日在北京国宾酒店顺利举办。19日下午举办了国际蓝牙低耗能会议。
南京菲尼克斯电气有限公司市场部产品市场工程师孟昭晋在大会上发表了题为《蓝牙技术为自动化行业带来的最佳体验》的主题演讲。
南京菲尼克斯电气有限公司工程师孟昭晋
以下为演讲实录:
孟昭晋:大家下午好,我是来自南京菲尼克斯电气有限公司市场部产品市场部,我们前面听了各位的演讲,他们从一些蓝牙技术理念进行解说我这一部分主要是针对我们工业领域里面的一些应用一些产品做一个介绍。
我想对无线应用场合大家有没有一个了解,这个图片大家可以看到,包括我们在现场经常会看到一些比如说滑环,拖链等等这样一些环境,在不断移动或者旋转,我们用有线的方式,不管是从布线的成本,时间和费用,以及后期维护的成本,可能都会带来很多的一些成本增加。这里采用无线的技术,是更加合适选择,对于菲尼克斯电气我们可以提供5大类无线技术,不管是从蓝牙,还是WLAN等等,我们都可以提供,可以从覆盖管理层,控制层到限制层这个无线的网络,今天的主题我们是探讨这样一个蓝牙低耗能的这样一些应用,对于蓝牙技术我们为什么选择蓝牙,我想可以从这几个方面阐述地不管是开素高效,快速容易安装,紧固,可靠,它的低耗能也是它一个很大的优势,对于我们讲我们可以提供蓝牙的一些产品,包括了无线IO,无线通信产品,包括无线串口,包括无线以太网是基于蓝牙技术的产品,它们功耗都是低于100毫安,对于蓝牙主板走过四代的发展,我们采用是蓝牙2.1加1.2的主板。现在大家对于这样一种技术,关心是在工业领域里面它的可靠性和安全性,首先我们可以看到对于工业领域里面常见这样一些干扰基本频率或者谐波是达不到这样一个频率,另外对于我们蓝牙产品讲采用是一个扩频技术,有79个频道,在跳频确实会有干扰。其他为了保证数据可靠性,采用数据加密,128位数据加密,加上互相连接密码保护的措施。对于我们蓝牙产品可以提供这样一个解决方案,我想通过这样一个图片可以看得比较清楚,不管是从无线IO,以及以太网一个无线网络都可以实现,有一个视频请大家看一下。
这是关于我们产品的一个介绍,下面可以实现这样一些方案有哪些呢?我们看对于无线串口产品,可以传输的信号主要是像RS222等等,最远可以达到400米,基于本身低耗能的条件之下,传输距离可以达到这么远,可以实现的结果,我们可以通过笔记本,手机蓝牙技术跟它相连接,可以跟现场触摸屏设备相连接可以是现在工业现场主战和从站之间网络搭建,以及跟以太网通过现场的一些串行设备可以直接接入以太网,还可以用在风机轮骨等等。
这里例子是我们在我们水处理,有很多像一些刮泥池,在现场可以采集一些模拟信号,要把信号传输过来,方式是用柔性线缆第一容易损害,价格比较昂贵,维护费用时间会增加很多,也是采用无线的方式,把两个站之间实现连接,最多可以传输的信号也是非常多,对于蓝牙讲对于我们蓝牙产品最多可以向每一个主站,对7个从站实现一对多双向收发。
在大众的机器人上面使用无线2.0无线IO,在汽车生产线上我们有很多的成功的案例,因为可以直接安装在现场,不需要加任何安装盒和柜,介绍完了无线串口产品还有IO还有基于蓝牙技术无线以太网这样一个产品,可以直接通过WEP页面,还可以支持通过以太网的一些传输,同样作为一个接口存在,下面可以挂不同的从站和串型设备。
我们对蓝牙低耗能技术讲,我们想这个低耗能的概念不单单是对于我们蓝牙产品它本身的功耗低,就可以实现,从我个人的理解而言,我们要实现一个更广泛的低耗能要从系统,我们怎么保证应用我们产品整个系统消耗等低。同时蓝牙低耗能另外一个很大的优势也是可以大大减少一些成本。下面通过一些案例来了解一下,是一些我们在蓝牙低耗能产品在工业领域的一些真实的案例,大家首先看到第一个它是一个寻找汽车重心的一个产品,有两边是旋转的部分,这个轴放到中间不断旋转,这边是一个控制柜,是通过双向传输的一个控制,原来是一个滑环,本身这个滑环价格非常贵,再一个就是它是采用滑动接入方式,使用时间长以后会出现磨损,信号就不可靠,后来采用无线的方案实现一对二的双向数据传输,但是看到盒子里面采用就是我们无线一个产品,不在不再使用原来的滑环,大家可能会关心使用无线以后,采用蓝牙低耗能的产品,你的生产效率或者实际成本跟原来比怎么样,我想通过一个视频更加能说明问题,就是在应用这样一个蓝牙产品以后我们看一下效果。
运用这个产品以后这台机器的附加值就提高了,可能价格比原来的方式会大大增加,这个机器技术含量会更高,还有一个就是转数,原来70、80转,现在可以达到100多转,大家知道电缆有多股要绕成一股,这里面也是采用滑环,旋转部分一些信号,本来是通过滑环,现在使用基于蓝牙技术的一个产品实现这样一个无线传输,同样大大提高了这样一个生产效率。
还有一些移动小车,我们会经常在厂房里面看到,有一些轨道,不管是小车还是移动设备非常多,这里一个案例是运送印刷电路板,在苏州一个工厂,如果用布线的方式实现,这个厂房包括机构已经完成,再改造的话成本会非常高,后来他采用这样一个住从的方式,我们看看现场的一些图片,这个是PLC柜子里面,还有接入点,还有小车柜子,我们在旋转和移动产品,在铁路行业振动比较大,环境比较恶劣的场合也可以用蓝牙无线这个是一个铺轨机,是一排的,这里也是用这样一个蓝牙无线的产品,替代了它原来的这样一些柔性线缆,包括现场特别是刚才类似于我们刚才看到的轨道是在地面,在地面上运行,包括我们在一些冶金的刷洗线会有一些环形轨道,上面有一些滑速线,通过这些滑速线把信号传输过来,如果接触不良马上信号会失去,对现场监控影响非常大,这里也是采用我们这样一个方案,而且这个方案,是一个改造项目,去年春节之前,当时工期只有20多天,承包方找到我们说你们能不能提供这样一个方案,我们需要在短期内迅速改造,我们提供这样一个方案,在腊月29把这个项目调试完成。
这是现场组装好了以后的一些图片,这个就是吊装的一些吊具。安装在滑速线的设备,另外在机械设备,都会看到一些起重机,我所要介绍的案例是铁路行业,当然不是吊铁轨都是钢材,长度非常长,这个是它运动的部分,吊出来,需要用四个联动同步移动,四个之间实现联动四个怎么布,非常麻烦,我们推荐这样一个蓝牙无线方案的时候,客户也提到你能保证我们实时性吗?我们回答说没有问题,因为传输只有5毫秒而且可以实现相互数据的受罚收发,后来就采用了这个方案,这个起重机厂家也非常有名在河南叫伟华起重机,介绍了这么多,最后我想介绍是在我们中国大陆这样一个对我们菲尼克斯讲非常典型的一个案例,这个设备可能有的朋友见过,有的朋友没有见过,叫堆渠道机,对于信号采集就非常重要,因为本身下面还有驾驶室,在控制室必须清楚什么是要堆料,取料,才能在控制室控制皮带的动作,在机械上面有两个线缆盘,一个是一个动力线缆,另外一个是信号线缆,这样一个柔性线缆本身价格不菲,一米在200多块钱,大家也看到当它在运行的时候,转盘会动,线会来回旋转方开,这个导轨非常长,一般是1000米左右,第一成本非常高,再一个线缆这样个环境非常恶劣你动来对去会很快坏掉,第一是影响生产,第二也是需要经常更换,后来采用无线,我们蓝牙的无线RO产品实现了无线的传输,对于我们蓝牙低耗能这样一些产品,我想只有是用过才有切身体会,才体会到技术的先进,就是谁用谁知道我的演讲到这里谢谢大家。
