倍福新一代总线端子模块:封装密度加倍,空间要求减半
2009-11-20 11:58 来源:德国倍福自动化有限公司
    Beckhoff 新一代高封装密度总线端子模块进一步完善了其 IP 20 I/O 系统。‘高密度’总线端子模块在 12 毫米宽的电子端子模块内集成了 16 个数字量通道。在过去的几年里,电子元器件性能的不断提升在很大程度上减少了功率消耗,从而使得今天封装密度的成倍增加成为可能。因此,它具备很多成本优势:大大减少了控制柜内的空间要求,降低了通道价格。16 通道端子模块既可用于 Beckhoff 总线端子模块,也可用于 EtherCAT 端子模块。
  这种紧凑型 16 通道总线端子模块为工程规划提供了新的可能性:通道密度的成倍增加使得控制柜的空间要求减半,从而降低每通道的成本,简化装配工作。控制技术领域的微电子化使得设计人员能够将设备及系统建造的更加小巧和紧凑。
  高密度总线端子模块带 16 个接口点,其外形尺寸与现有的总线端子模块完全一致且完全兼容。由于采用了最先进的触点技术和电子元器件,通道数量也可成倍增加。这种高密度总线端子模块有三种不同的型号,如用于数字量输入或输出的 16 通道端子模块、采用二线制连接技术并用于输入或输出的 8 通道端子模块或带 8 点数字量输入和 8 点数字量输出的灵活的总线端子模块。
  无工具装配
  尽管该端子模块的通道密度较高,但由于采用了无工具装配方法,布线工作因而更加简单。由于采用了直插技术,导线连接无需工具,也就是说,电缆只需简单地插入到触点即可。通常,借助螺丝刀松开触点,然后再松开电缆。用于标识信号类型的一般颜色编码也可用于高密度总线端子模块。编码集成在 LED 显示器中。
  Beckhoff“高密度”总线端子模块 — 首款宽度仅为 12 毫米的 16 通道端子模块:
  - 封装密度成倍增加,从 8 个通道增加到 16 个
  - 空间要求减少了 50%
  - 降低通道成本
  - 降低控制柜及装配成本
  - 布线通过采用直插技术的无工具装配方法实现
  - 多种用于数字量输入/输出的 16 通道端子模块选择
  - 可用于 Beckhoff 总线端子模块和 EtherCAT 端子模块
  带 16 个接点的 Beckhoff 高密度总线端子模块结构非常紧凑,宽度仅为 12 毫米,其封装密度是标准总线端子模块的 2 倍。单线导线和带电缆终端套管的导线可直接插入至弹簧式接线端子,无需使用工具。
  关于德国倍福
  德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。 近30年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
  自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.cn/。
相关新闻
编辑精选
