APC Smart-UPS 产品线新增四款新型号产品
2009-11-10 11:09 来源:施耐德旗下的APC公司
施耐德旗下的APC公司日前宣布,其APC Smart-UPSreg; RT产品线新增四款新型号产品,具备卓越的电源品质、性能以及功能性,有3U和12U机架或塔式选型,可帮助IT或设备设施专业人员,管理空间比较有限情 况下的机房和网络机柜部署。新APC Smart-UPS RT系列产品分为5kVA、6kVA (3U) 、15kVA以及20kVA (12U)四个型号产品,可以为用户提供可靠的不间断电源保护,提高可用性。APC Smart-UPS RT系列产品对于希望保护网络硬件不受电力浪涌或停电影响、避免数据丢失、同时提高可用性的中小型企业,是非常理想的选择。
APC Smart-UPS RT产品线包括不同型号的双转换在线式UPS,为用户提供了灵活的电力配置选择:5/6kVA型号产品提供了包括208V和120V等多种输出电压规格产 品;15/20kVA型号提供一个可拆卸的输入/输出线架,确保UPS能够简捷、快速的进行安装与维护。
“集中、整合与虚拟化的行业趋势不但提高了数据中心的可用性,也提升了对于网络机柜和机房的高可用性需求。” APC HBN高级副总裁Dave Johnson说,“在空间有限的地点部署网络对于IT和设备管理人员来说存在诸多的挑战,但APC的Smart-UPS RT系列产品能够提供可以满足这种环境和当今系统需求的操控、监控和管理水平。”
秉承了“保有量”超过两千万台并屡次斩获大奖的APC Smart-UPS产品系列的品质,Smart-UPS RT系列新型号产品的亮点和优势包括:高适用性具备灵活的电力配置;高可用性允许热插拔式电池更换,确保系统不间断安全运行;高可管理性,集中管理解决方 案既可以远程也可以现场对UPS进行配置和故障排查,另外,通过配备的显示设备可以进行快速排查和控制操作,以了解UPS的状态;高可服务性,现场可替换 控制板可以直接连接,实现新IT设备的快速部署。
APC Smart-UPS RT全系列型号均经过测试和验证,可以应用于APC的英飞系统架构,其经过优化的应用可以与不同操作系统以及网络管理平台兼容。Smart-UPS RT产品线还提供了一些列的选择,包括相关产品和服务。用户可以选择其它附属组件,比如外置式电源柜、外置式PDU、NetShelter机架和机柜、维 修旁路控制板、维修和管理功能组件。此型号全部产品具备远程管理功能组件,特别是APC的PowerChute软件可以进行监控和管理。此外,APC Smart-UPS RT系列的集中式管理能够很简便的使用APC的英飞集成管理软件和其它服务器管理软件工具。
通过合理地设计网络关键物理基础设施以及精心设计 IT 架构,可以大幅降低典型数据中心的电能消耗。点击下面连接即刻获知如何量化电力节约,以大幅降低电能消耗的方法。并有机会赢取APC 防雷、防浪涌,电源净化专业插座。
