APC监控系统 全局管理服务器机房
2009-11-02 11:57 来源:APC
服务器机房中的难题就像其中的组件一样彼此关联。制冷问题可能是不断引起电源故障的所有因素中的一个,但实际上,所有这些问题的根源都可能来自于低劣的机架或机柜设备。
APC产品解决方案提供了无与伦比的可见性,您可以了解服务器机房中的内部运行情况,对设备进行 “精确到秒”的实时监控, 无论您是身在远程位置还是机房现场,均可对环境进行有效管理。 完整的解决方案无疑能够让您享有最大的效益,但是另一方面,我们设计的每个组件均可方便地进行添加,这使得您可以在预算范围之内解决您的管理难题。
完美的,面面俱到的监控
NetBotz传感器盒可让您及时意识到空调故障、火情、管道泄漏、烟雾、结露等隐患的存在,尽早地进行处理,防止其进一步演化为灾难。如果问题一旦真的发生,NetBotz彩色摄像头所录制的视频剪辑将可以为您展示问题发生的全部过程。
网络管理卡通过在网络中为UPS设备和InfraStruXure空调设备赋予专用IP地址,可以让您方便地检查风扇转速和电池电量等关键信息,您可以选择通过Web浏览器、CLI或SNMP以安全的方式对上述设备进行远程管理。
英飞中央管理器(InfraStruXure Central)是为满足您的日益提升的管理需要而量身定制的技术,可以汇总全公司范围内所有基础设施设备的实时数据流并进行集中归档。更多详情,请参见第6页的“特色技术”。
将保持正常运转设定为标准
借助附加的PowerChutereg; 管理软件和内置的管理功能,APC Smart-UPS和Symmetra设备可在出现严重事件时立即发出通知,并允许您可以远程进行处理。此外,这些设备还具有全套高效的在线交互式双变换 结构,且全部采用可扩展的模块化冗余设计。
APC开关型机架式配电单元(PDU)适合多种服务器机房方案,可供IT操作人员实时监控机架设备的功耗。通过对每个插口进行控制,可以重新启动锁定的设备,并通过设定延时来避免市电停电后再来电时发生过载。
封闭热量;保证制冷量与热量的精确匹配
InRowreg; RD距敏感的IT设备只有几英寸,这个绝佳位置使它可以根据热量的变化对制冷量进行调整,从而有效防止排出的热气短路循环。InRow RD采用高效的设计,可实现迅速安装,其变速风扇和容量调节功能将可以显著降低运营成本。
APC机柜气流遏制系统(RACS)可解决因部署高密度负载而造成的散热问题,进而缔造可靠的IT环境。在APC NetShelter SX机柜和InRow制冷设备的配合下,此模块化系统强制气流通过制冷设备,在调节好气流的温度后再将其重新释放出来。
电力故障会导致数据丢失、设备损坏或宕机加入全球3000万信任APC的用户行列,点击下面连接了解APC产品信息,并有机会赢取APC防雷、防浪涌,电源净化专业插座。
