2009台达数据中心供配电解决方案发布会北京召开
2009-10-16 10:19 来源:中达电通股份有限公司
近年来,随着IT技术的发展,设备日趋集中化,数据中心对UPS要求越来越高,UPS已从最初的后备电源演变成能够为负载提供智能、安全的电力保障 系统。10月15日,业内知名电力电子巨头——台达电子集团在北京召开了主题为“智能构建,全面保障”的媒体发布会,隆重推出了具有在线修复功能、可智能 冗余及动态扩容的高效节能台达HIFT高智能容错UPS新品以及台达数据中心供配电解决方案。
在线修复
众所周知,作为电子设备的UPS无论可靠性指标有多高,在生命周期内发生故障是无法避免的,那么,如何在供电不受影响的情况下进行快速修复便非常关 键。而台达HIFT UPS采用模组化的架构设计,在运行时,每一个模组平均分配所有负载,当其中有一个模组发生故障,其他模组可再次均分该故障模组的负载,而故障模组可在不 中断系统的情况下在线“热”更换,随后重新投入使用。在整个故障修复的过程中,系统供电完全没有中断,并且修复时间相比传统的UPS系统大幅缩短,真正实 现了故障修复时间为零。
智能冗余
台达HIFT UPS的高容错性还体现在它可实现智能冗余功能。由于其自身采用模组化架构设计,一个系统由多个模组组成,单个模组的功率较小,因此可以构成N+X系统配 置方案。在系统运行时,各模组也是均分负载容量,如果X等于2时,也就相当于可以允许2台模组同时故障,系统还可以继续运行,只有当3台模组同时故障时, 系统才会“脱离保护”,而3台同时故障的几率是非常小的。并且当实际配置负载容量较小的时候,冗余的X数量还会增加,可用性也会大幅增加。
动态扩容
台达HIFT UPS的容错能力强还体现在动态扩容方面。传统UPS扩容时需要打到旁路或者停机才能进行,否则一旦出错可能会导致整个系统瘫痪,所以建造机房时往往一步 到位,浪费了大量的资金及能源消耗。而HIFT UPS由于模块和系统可冗余、可实现在线热插拔、插拔模块有“防呆”设计等功能,完全可以实现动态扩容。单机容量可以从20kva扩充到120KVA。最 大可扩充到480KVA,实现了从20KVA到480KVA的全功率段的容量配置。该功能非常实用,可以为用户节省大量的资金及能源消耗。
高效节能
在现今各行各业都倡导节能减排的时代,UPS的整机效率已经成为客户选择UPS设备的重要指标。而台达HIFT UPS 当负载降至30%时还可以保持大于94%的整机效率,其自身节省的能耗以及节省的空调电费是一个非常可观的数字。如一台容量100KW的UPS,如提升整 机效率5%,则可节省耗电5万度/年,按照工业用电1元/度计算,可节省电费5万元/年。不仅如此,HIFT UPS还采用多项专利技术以提升整机效率,如全数字双DSP控制,有效减少元件个数,减少热量散失,从而提高效率和可靠度; 3 lever整流器可以提高整机效率和稳定度;及智能风扇调速功能、风扇停转告警功能等。
此外,台达HIFT UPS还具有很多其它的优点,如体积小、重量轻、高功因、低谐波等等,堪称同类型UPS中的佼佼者。从近期台达频频推出服务器机柜、HIFT高智能容错 UPS等新品,我们不难看到,台达不仅仅为用户提供产品,更为数据中心IT 设备提供了安全高效的供配电解决方案。
据了解,继台达服务器机柜、HIFT高智能容错UPS在北京先后亮相后,中达电通还将陆续在东北、华北、华东、华南、华中、西南、西北等区域20个城市进行为期三个月的大型巡展活动,隆重展示台达数据中心供配电解决方案及新品。
