锁定汽车和工控市场,Linear向大武汉区发起全线冲击
2009-09-23 10:53 来源:Jake Chen
在IIC-China 2009秋季展武汉站上,Linear展出了很多款针对汽车电子、电信设备和工业控制市场的特色产品,包括针对电动汽车应用的高电压电池组监测器、针对汽车前照灯和尾灯的高亮度LED驱动器、针对各种汽车电子应用的DC-DC uModule、针对电信设备的3G/4G RF解决方案和高速高精度16位IF采样uModule接收器、以及针对工业控制市场的DC-DC转换器和瞬变浪涌抑制器。
当多颗Linear高电压电池组监测器LTC6802串联起来后,可以监测高达1000V锂电池组中每一颗锂电池的电压,这是业内第一颗具备这种功能的高集成度解决方案,大大提高了电动汽车的可靠性,以前业内主要依靠分立解决方案来实现这一功能。目前ADI也有类似的产品,但它采用的是SAR型ADC,而 Linear采用的是∑-△型ADC,ADI产品的优势是反应速度快,但Linear LT6802产品的优势是精度高。
Linear 开发的LED驱动器主要针对要求高功率的高端应用市场,如路灯、汽车前照灯和尾灯。据Linear工程师介绍,目前市场上只有Linear的LED驱动器能输出100V电压、驱动10个以上的高亮度LED,而且各LED通道之间的电流精确度可做到±1%。此外,目前业内只有Linear的LED驱动器能将 PWM调光比做到3000:1或4000:1。这么高的调光比能实现很高的显色指数,从而能够满足像珠宝店这样的高端LED照明应用的要求。目前 Linear的LED驱动器的效率都在90%以上。
Linear 针对汽车电子应用展出的DC-DC uModule更是多种多样,包括接受汽车交流发电机或蓄电池输入的高电压微功率降压型转换器LT3972、200mA 36V DC-DC uModule LTM8020、28V输入超低EMI 6A DC-DC uModule LTM4606、36V输入15V输出超低噪声5A DC-DC uModule LTM4612、36V输入24V输出高效率降压-升压型DC-DC uModule LTM4607、具75uA静态电流的33V 3.5A 2.4MHz降压型开关稳压器LT3972、具PLL 输出跟踪和裕度调节功能的12A DC-DC uModule LTM4601。
针对电信设备市场的3G/4G RF解决方案主要包括LT5570 RMS检波器、LT5557高线性度下变频混频器、 LT5538宽动态范围对数检波器。LT5570 RMS检波器的主要特性包括:60dB动态范围、在整个温度范围内0.5dB误差、2.7GHz带宽和3mm×3mm的占板面积。Linear工程师表示,ADI率先在市场上推出RMS检波器,因此占据了大部分的市场。我们是市场上第二个推出RMS检波器的供应商,因此在市场上有点被动,但现在正逐渐为一些厂商所采用。
LT5538宽动态范围对数检波器现已在华为得到大量采用,它的动态范围达到75dBm,覆盖频率范围从40MHz到3.8GHz,覆盖所有2G/3G/4G频段。它的占板面积也只有3mm×3mm。
LT5557 的线性度可达到25dBm IIP3,并可提供11.3dB噪声指数、3dB转换增益和-3dBm的LO驱动功率。Linear工程师表示,很多其它RF供应商的混频器只能提供负的转换增益和0dBm的LO驱动功率,不仅在信号转换过程中造成信号功率衰减,而且要提供更大的LO驱动功率,而我们的混频器非但能增强信号,而且还可减低功耗,从而节省宝贵的电力。这是我们产品的独特优势。
高速高精度16位IF采样uModule接收器LTM9001集成了 16位130Msps ADC、抗混叠滤波器和固定增益放大器,在70MHz时可提供75dB信噪比和86dBc SFDR性能,支持IF频率范围高达300MHz。Linear工程师介绍道,100Msps 16位ADC是美国政府对中国市场的管制产品之一,但我们通过把它变成一个专用芯片可规避这一管制政策。ADI和TI也在采用类似的方法避开这一出口管制政策。
Linear瞬变浪涌抑制器LT4356可以替代TVS二极管、放电管、电解电容和其它浪涌电压抑制器件,从而使得用户无需使用庞大的保护元件。
