丹佛斯温度传感器帮您迎接各种挑战
2009-09-18 09:17
丹佛斯采用专门定制的测量设备进行了严格测试,改善了丹佛斯的 EGR(废气再循环)温度传感器的关键性能标准。现在,丹佛斯温度传感器在极端压力变化、温度波动和严重振动情况下具有比以往任何时候都高的可靠性。
EGR(废气再循环)温度传感器必须坚固耐用。它们需要克服严酷的工作环境、极端温度波动和严重振动。与引擎及其他机械中那些必须在苛刻条件下工作的关键元件一样,丹佛斯温度传感器必须做到可靠和安全。它们必须是您可以信赖的控制元件。
温度传感器在现代的环境友好型引擎中起着至关重要的作用。通过让废烟气再次进入吸入气流中,可以使燃烧在较低的温度下发生,并且减少 NOx 的生成。这样一来,严密控制废气和吸入空气的温度便显得至关重要。丹佛斯温度传感器的可靠性和骄人记录可以确保这一点。
在压力下的响应速度快
最高效的温度传感器具有最短的响应时间。丹佛斯最新一代的温度传感器的响应速度比标准传感器快83%,比同类竞争对手的传感器快20%。丹佛斯添加了热收集器和低热传导材料,即使在最恶劣的环境下也能获得更高精度的传感器读数。因此,最新的丹佛斯设计符合温度传感器的关键性能指标:
快速响应时间
精确
在各种条件下都可靠
定制的测量设备
测量新研制的传感器的性能,尤其是获得与响应时间有关的准确数据,本身就是一个挑战。丹佛斯最终设计出自己的测量设备。该系统完全由计算机控制,避免了操作人员测量结果的干扰,并且以一种易于管理的形式来组织相关数据。丹佛斯设计人员能够让新传感器符合其设计思路,并且准确测量它们在每一个设计阶段的性能。
