未来可能出现的能源计划
2009-08-31 10:15
在这个计划下,你需要每个月付出额外多一些的费用,而电力公司同意把你使用的每千瓦时电算作是来自风力、太阳能、地热能,或者水力这些绿色能源——所有你没有用从“地狱”来的能源。这个并不意味着你每时每刻使用的能源都是绿色能源,而是电力公司每个月必须生产如此多的绿色能源——由这些渠道产生的绿色能源,必须和签订了这些计划的消费者所消费的能源相等。
“来自天堂/地狱的能源”计划
在这个计划下,你需要每个月付出额外多一些的费用,而电力公司同意把你使用的每千瓦时电算作是来自风力、太阳能、地热能,或者水力这些绿色能源——所有你没有用从“地狱”来的能源。这个并不意味着你每时每刻使用的能源都是绿色能源,而是电力公司每个月必须生产如此多的绿色能源——由这些渠道产生的绿色能源,必须和签订了这些计划的消费者所消费的能源相等。这样你可以对你的能源感到放心了(不用再担心污染环境),因为你迫使电力公司生产更多的绿色能源,而且电力公司还因此更有成本方面的优势。
“我的电表能走多慢”计划
它的意思是:在你院子的4个角落,装上4个太阳能电池板。这些太阳能电池板是从你的电力公司租来的。它们产生的太阳能电力直接进入你家里进行使用,因而减慢了你的电表的速度——通过太阳能电池板提供的电力,减少了你需要从电网中获得的电。它们被称为“地区发电与存储单元”,由电力公司进行维护。有一天,你发现电力公司的人员正在替换2块由冰雹损坏的太阳能电池板。没有人需要打电话给电力公司通知替换,因为每个太阳能电池板都直接与电力公司的超级电脑相连,电力公司可以直接知道这些太阳能电池板的情况。
电力公司很愿意安装这些太阳能电池板,因为他们通过提供这种服务可以获得收入,而且如果你居住的是一个高人口密度的地方,在用电高峰期,电网会有很大的压力——所以这种分散的供电装置可以分担一些电网的压力。只要你能流畅地、安全地产生你自己的风力电力或太阳能电力来为你的电器供电,越多人使用,为电网减轻的压力也就越大。
“来自天堂/地狱的能源”计划
“我的电表能走多慢”计划
