霍尼韦尔为小规模公司量身打造过程控制系统
2009-08-21 10:05 来源:弗戈在线
规模较小的公司也必须对市场反应灵敏,这样他们就需要拥有完整的过程控制系统。然而,许多公司担心其昂贵的费用和复杂性。为此,Honeywell公司提供了一种全新的解决方案。
小规模的制造商必须快速适应市场的变化,从而减少运行费用。Honeywell公司战略和全球销售副总裁Harsh Chitale描述了供应商面临的两难境地:“我们经常听到小型制造企业说他们需要过程控制系统,例如,该系统要可靠并且更灵活,而他们基于SPS的设施并不能提供这种性能;但另一方面,许多引进的过程控制系统对于这些企业而言又过于强大。”虽然削减成本的压力在不断增加,但企业必须满足越来越复杂的市场需求,以实现企业的长足发展。
“这种系统可以应用于精细化工、制药和生物制药。但是,由于缺乏可扩展性,并且由于其复杂性和运行费用高,尚未在这些领域得到广泛应用”,ARC咨询集团分析师Craig Resnick先生也证实了这一点,在规模较小的公司,其工艺流程中频繁出现问题。而现在,Honeywell工艺过程智能系统( PKS )系列开发了一种新的补救方法。Experion LS除了具备控制系统的基本调控功能外,还包括符合国际标准(IEC 61512,S88)的可扩展的间歇过程自动化Honeywell解决方案。
间歇程序管理
Experion LS拥有连续过程操作的所有职能,还具有间歇程序和其他程序为导向的应用。这个系统具有从一个单一的系统操作站和一个控制单元,到大量独立的操作系统的伸缩性。由此,它支持了机器的可用性和灵活性,并同时降低了较小生产设施的运行费用。该系统通过预测拖放配置、预先算法、中央数据库、预配置的显示器和模块的系统,直到批量自动化,能够最大限度地降低成本,在无需停止生产情况下也能更改配置数据。此外,该系统的操作人员能查看监测其更新动态和相关的功能模块,以控制流量,获得该等级的处方程序,并综合操作员的指示。
未来展望
由于Experion LS系统过程和批处理控制程序功能强大,所以它是较小规模公司的理想选择,制造商能够灵活、稳定地响应市场变化。由于该系统作为可编程控制器(PLC)或大程序控制系统,它更易于设计,每年可以节省多达1.5万欧元的系统维护费,从而节省成本。这种简单配置还可以适应更快、更可靠的调整,如配方更新或者满足其他生产要求。
题图 Experion LS拥有持续过程操作的所有功能,还具有间歇程序和其他程序为导向的应用。这个系统具有从一个单一的系统操作站和一个控制单元,到大量独立的操作系统的伸缩性。
灵活的市场调整思路
Experion LS是流程工业领域经过2000次试验的理想选择。它可以应用于制药、生物技术等领域。在接受PROCESS杂志的记者采访时,Honeywell公司销售顾问Herbert Fittler先生表示,要把该产品大力推向市场。
PROCESS:您是怎么想到研发Experion LS的?
Herbert Fittler先生:传统系统的具体特点和优势与基于PLC组成部分的SCADA系统解决方案相比,其市场主要是在生产精细化学品、药品及食品的小型机器。生产对于市场的灵活适应或内部调整,也需要自动化系统的支持。但这些领域往往因为其传统的管理系统复杂以及更高的运行成本,而不能应用自动化系统。在这种背景下,必须将自动化软件系统与传统的紧凑型系统结合起来。针对这种应用,我们创建了一种定制的解决方案。
PROCESS:用户是怎么接受这种新系统的?
Herbert Fittler先生:正式在市场上推出该系统是在2009年初,市场的第一反应是非常积极的,因为某些任务可以通过系统集成,为企业大大降低了成本。
PROCESS:Experion LS 系统已经进军医药行业了吗?
Herbert Fittler先生:Experion LS系统由于刚刚进入市场,Experion 系列新的压缩版本还不能被运行的机器识别。但是,各个组成部分( PNK,I / O模块,Prozessbus )和Experion PKS的控制软件多年前就已经应用,这样看来,在生命科学和生物技术领域,同样拥有本地和国际项目的丰富经验。这些项目包括Boehringer Ingelheim公司,Genentech公司,B. Braun公司,Biochemie和Orchid制药公司等。
