与环境抗争,它是强者—西门子SINAMICS V10 变频器
2009-08-20 10:25 来源:西门子自动化与驱动集团
  变频器在中国的应用已经非常广泛,风机、泵、机械负载、输送带、提升等等,诸多采用电机的领域,几乎都能伴随看到变频器的存在。当一个产品的应用开始趋向大众和平民化后,对于多数用户而言,所追逐的使用价值也会从最初的技术和功能导向,转向一些更加实用性的环节:
  易用性:从学习、使用到安装,越简单(人性化)越好。
  耐用性:低故障率,不仅是理论和设计上,更重要的是能够耐受大众用户的使用水平和使用环境。
  免维护性:低故障率自然是降低维护率的根本,另一个方面,一旦出现了问题,最好能够快速简单低廉的解决,而不是进入繁琐而充满未知的维修环节。
  实际关联来看,易用、耐用都是“价格”的组成部分。如果这些方面做得好,无疑是减少了用户的学习、维护成本。
  西门子(中国)工业自动化与驱动技术集团标准传动部的肖芳女士也深持同见。记者在交谈中也切实感受到,其新品SINAMICS V10 变频器(0.55-22KW)表现出很多对大众用户需求趋势的迎合和相契之处。能够将“本土化”深化到对本地用户需求的真正了解,并体现在产品中,这在诸多的国外厂商中,是鲜得一见的。
 右:标准传动部肖芳 左:米尔自动化网主编李玉峰
  耐受坚若磐石——“-20%~+20%的电网波动适应性“以及”IP21的防护等级”
  “电网环境复杂,-5%~+5%上下的波动在工业环境中非常普遍。对于这种波动,厂商通常把-10%~+10%作为应对波动的变频器设计标准,个别产品可以 到-15%~15%。但是,如果仔细调研大众用户的电网环境,情况往往是要比理论假设糟糕很多的。在现实中,不乏因此而造成变频器故障的案例。因此,SINAMICS V10将波动的承受范围调整到了-20%~20%”。不仅仅是在诸多厂商中脱颖而出,更重要的是,切实降低了因此造成的故障率,对于大众用户而言,无疑是更加合适的选择“肖芳女士在采访中表示。
  “在可适应更宽的电网波动之外,SINAMICS V10还有一系列的特征用以加强对环境的适应性:150%的过载能力;宽温设计;IP21防护等级。非常值得一提的是IP21的防护等级,可以防止液体垂直滴入变频器以及一些大型的颗粒进入变频器内部。对于纺织、面粉、水泥、煤炭、材料加工等恶劣工作场合,其耐用性可以有显著的提升。”
  IP21防护等级说明
  精心设计——“穿墙式安装”与“可拆卸外接面板”
  “风冷是变频器常见的冷却方式,但是伴随空气来去的不仅是热量,也有粉尘。厚尘堆垢往往是长期使用后的必然现象,也是变频器损坏的一个常见潜因。如果采取无风扇自然冷却,自然可以解决这个问题(SINAMICS V10的A、B、C、D四种外形尺寸中,A<功率从0.55到1.5KW>为无风扇风冷,B、C、D为强制风冷),但这并不是根本的改良之道,为此,SINAMICS V10可以采用穿墙式安装来解决此类问题。通过分离,将风冷单元固定在柜体之外,无须将冷却空气引入柜体,从而很容易保持变频器的清洁。”
 穿墙式安装示意
  “在工作中,有时候需要调节一些控制参数。打开柜门,使用操作面板是常规做法。事情虽小,也是麻烦,而且也增加了粉尘污染柜体内部的机会。为此,在SINAMICS V10 中,专门设计了可安装到柜门上的操作面板,一线之牵,方便许多。”
 拆卸式操作面板使用示意
  此外,在端子上,SINAMICS V10使用了标准接线端子,使得接线非常方便。同时,功率接线端子有图形标示,排除了识别中容易混淆的问题。
  真正开箱即用——内置连接模式
  “伴随着功能强大,往往意味着配置复杂,使用起来需要较强的技术学习过程。对此,SINAMICS V10 进行了根本性的改进,内置C1~C10十种常见变频器使用模式,已经设定好的参数可以让用户很快的进入使用状态,而无须逐个调试数据,做到了真正的开箱即用。”
  “此外,SINAMICS V10 已对西门子旗下的1LG0电机进行了优化, 如果选配了对应的1LG0电机,无须设置任何参数。”
  免除后顾之忧——本土支持与无修更换
  “技术支持的快捷便利性主要取决于本地化的程度。在这一点上,SINAMICSV10是非常到位的,从技术资料、培训教程、操作面板都是中文版。并且相关代理商已经接受了充分而专业的培训,足以解答常见的使用和技术问题。”
  “在维修质保期18个月内,SINAMIMCS V10在正常使用范围内如有故障可以更换,这个权限已经下放到代理商,从而确保故障件替换的快速反应。”
  “从本质上看,技术支持、售后服务能够做的比较深入,其根基是在本土化程度上的。SINAMICS V10从设计上就是非常针对中国需求的,并且由西门子数控(南京)有限公司(SNC)进行生产,这种深入的本土化,是后续服务能够敏捷灵活的根本原因。”
  记者感言:观察SINAMICS V10的特性,可以发现其过人之处往往是在很多普通的细节。这种改进,可能不需要非常高深的技术,但却需要对用户需求的贴切了解和重视。以用户为本,知易行难。
  突然感觉,SINAMICS V10在性格上其实很像自动化工程师的普通一员,严谨、朴素以及内蕴其间,时而闪烁着智慧。
相关新闻
编辑精选
