雄视天下 耀世而出:力控eforcecon新品闪亮推出
2009-08-06 10:49 来源:北京三维力控有限公司
    编者语:2009年度推出的力控eForceCon系列自动化平台软件主要定位于国内高端自动化市场及应用,可以面向大型SCADA调度系统、DCS控制系统应用,是企业信息化的有力生产监控数据处理平台,该产品是力控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,结合了当前先进的IT技术,总结了多年的开发、实践经验和大量的用户需求而设计开发的高端自动化软件产品。
  该产品的推出使民族监控组态软件在大规模SCADA系统和DCS系统中的应用性能上真正的达到国际先进水平,是一个可以和国外同类高端软件相抗衡的民族工业产品。
  力控eForceCon系列监控组态软件是力控科技面向64位操作系统进行设计、规划的下一代大型SCADA监控组态软件,支持服务器以基于linux和unix操作系统进行实时和历史数据管理,适应了SCADA调度系统数据充分的安全与保障,该产品面向OO设计技术,不但继承了ForceControl系列软件产品的优点和特点,而且充分利用了当前IT行业新技术的发展成果,该产品的设计采用了多任务设计,不但可以充分发挥多核CPU的威力,而且极大的保证了系统的稳定性。
  与同类产品相比,由力控eForceCon监控组态软件构成的控制系统可以构成先进的、分布式冗余、容错架构,该产品采用分布式组件设计,适应网络的多人协作与并行开发,保证了软件的可“伸缩性”非常强,适应了“e”时代的要求,结合. NET平台技术,集成了web service技术,轻松构建企业实时信息门户,开发过程采用了先进软件工程方法,使产品品质得到充分保证,该产品的设计避免了目前市场上各类软件不是操作过于复杂或者就是功能过于简单的弊病,在提高产品功能的前提下,即保证了产品的灵活性,又保证了使用的简单性,可以使您快速构建工业项目,是web时代的杰作。
     大型企业集成及应用
  由于现在的生产企业都出现集团化,大型化,企业的信息化要求自动化平台有很强的集成能力,而大型的SCADA系统与其它自动化系统比较都是对地理位置相对分散和无人职守的生产装置进行监控,因此系统中的自动化平台软件除了完成监测、调度和管理,还要和其它应用系统如地理信息系统、能源计量系统、生产管理系统以及企业资源管理系统能够进行有效集成,提供综合数据管理,还要保证海量生产数据通讯的实时性。
  实时性是衡量自动化平台软件性能的最重要指标,除了操作系统的实时性对SCADA软件实时性的限制外,最能够体现SCADA软件实时性的就是分布式实时数据库了,因为相关历史/实时报警的处理,历史/实时趋势数据的检索处理,数据的输入处理与计算等等只有在分布式实时数据库中才能得到较好的处理,因此实时数据处理乃是SCADA监控组态软件的核心内容,而人机界面只是SCADA的一个组成部分,实时数据库的性能和可靠性直接关系到大型SCADA软件的可靠性。
  产品的分布式体系结构可以保证“复杂任务”的动态负载平衡,保证系统的“伸缩性”分布式可以表现在各个组件程序间的关系上,所有组件间建立起一个内部的分布式网络体系。系统把历史存储、报警、事件、io采集等各个功能组件分别建立在同一网络不同的服务器上,通过同一数据层进行数据交互,这样数据采集、运算处理和变量记录就把复合分散于整体系统的各个角落。
  该产品可以和国内外各种工业控制厂家的检测、控制设备构成任意复杂的监控系统,实现完美的过程可视化,方便的向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口,来实现与“第三方”的软、硬件系统来进行集成,在过程监控中发挥了核心作用,还可以与大型实时历史数据库可以构成了分布式的综合监控管理系统,帮助企业消除信息孤岛,降低运作成本,提高生产效率,加快市场反应速度,缩短了自动化工程师的系统集成的时间,大大的提高了集成效率。
  力控系列软件作为SCADA系统中的调度级的核心部件具备以下几个特点:
  调度数据服务:作为SCADA核心软件,实时数据处理量可以达到20万点以上,数据吞吐量可以达到30万点/每秒,数据归档服务器支持Windows、UNIX、Linux等操作系统,并且支持数据冗余备份,极大提高了数据的安全性和数据处理效率,支持分布式报警、事件,支持网络数据断线存储,恢复功能,并提供声音、邮件和短信报警通知;
    冗余与容错:具备负载平衡功能,支持软冗余、硬冗余、集群方式,可提供I/O通讯链路冗余,I/O设备冗余,计算机冗余,LAN(局域网)冗余和任务冗余等多种冗余方式。
  通讯保障:可以支持各种网络通讯方式,除传统的拨号、电台、以太网等,其它的如移动网络、卫星、微波等网络方式也可以很好的切换,可以适应多条通讯链路并行通信,保证了通讯链路的冗余,另外还解决了因为地理分散导致通讯网络不稳定的隐患;
  集成应用:支持B/S和C/S混合模式,构成的系统支持与视频监控、多媒体、大型关系数据库、报警管理、大型GIS系统嵌套、先进控制、调度管理、ERP进行无缝集成。
  开放性:开放的数据接口,强大的组件容器可以很好的和第三方软件结合,数据库开放C、C++、DBI、COM、OPC、ODBC、OLEDB等主流通讯接口,适应系统扩展的要求。
 [page_break]
   产品主要特点
  力控eForceCon®系列软件是力控科技已将其在数十年期间积累的工业自动化经验,与前沿技术相结合的产品,是力控科技产品长期发展战略的组成部分。开发伊始,力控科技就高起点,高水平创新,前瞻未来发展趋势并予以实现,作为自动化组态软件技术领先厂商,力控科技其基于标准的长期产品开发战略,可确保用户投资。该产品主要定位于国内高端自动化市场及应用,是企业信息化的有力数据处理平台,因此,若想将用户的工厂和机器的运行最佳化,“力控”系列当是首选平台软件。
  eForceCon®系列软件产品主要特点如下:
  该产品完全符合远程大型工厂管理模式,根据大型工厂远程监控的需要采用多种“模型技术与软数据库总线技术进行模型设计;
  eForceCon®系列软件支持工厂数据模型、工程模型、窗口模型、智能单元模型、对象模型等多种技术,多种“脚本“技术嵌套保证系统最大便利的集成。
  该产品支持远程部署,支持在线组态,适合多人协作开发,支持多种数据类型及结构,适合大型SCADA系统和企业生产信息化应用;
  支持典型的分布式应用,可以构建同步历史站、事件服务器、报警服务器等多种应用模式;
  数据库的分层结构设计方便了大规模系统的数据管理与历史数据归档,图形监控系统与数据归档采用分离结构可以构造复杂灵活的分布式信息化系统;系统支持多种数据源,除了自己的实时历史数据库,同步也支持SQL关系数据库和国外大型实时历史数据库等多种数据库系统,数据库变量管理提供了变量的动态注册,支持数据定时存储、条件存储、变化压缩存储、趋势压缩存储等多种历史数据存储归档技术。具备更强大的生产数据分析与统计,方便监控与管理;
  具备强大稳定的数据内核,内置的软件自诊断功能方便构造稳定的监控系统;
  支持大画面漫游,分辨率自动调整,方便工程组态;
  支持画面模板、对象模板,类似画面只需要组态一副画面即可,大大降低开发周期;
  支持脚本在线调试,变量管理更加方便,变量模板保证快速生成网络工程;
  支持多语言切换,保证多语言版本稳定内核,海外扩展更方便;
  可以充当力控企业实时历史数据库PSPACE5.0的客户端,与PSPACE系统无缝集成;
  秉承原有方便、灵活的开发环境,提供各种工程、画面模板、大大降低了组态开发的工作量并加强了行业定制能力;
  强大的分布式报警、事件处理,支持报警、事件网络数据断线存储,恢复功能并增加声音、邮件和短信报警通知方式;
  支持PDA掌上终端和IE浏览器来访问力控的WEB服务器;
  开放式体系架构,全面支持DDE、OPC、ODBC/SQL、OLE DB XML、ActiveX等标准;
  以OLE、COM/DCOM、API等多种形式提供外部访问接口,便于用户利用各种常用开发工具(如:VC++、VB、.net等)进行深层的二次开发。
    据了解,现代的生产企业由于面临着激烈的市场竞争,企业管理者迫切需要加强各地分散的企业集中生产管理,掌控全局,随着工业IT技术的快速发展,工厂的“数字化”的不断深入,企业面临着诸多如各种控制设备“数字化”通讯标准不统一、各种自动化监控软件、管理数据库系统软件规范不统一、各种企业“工厂模型”无参比的问题,这些问题已经成为制约企业信息化深入的瓶颈,为控制系统全集成带来了诸多问题,而为了加速企业信息的集成与后续的升级与维护,面向服务的平台在企业信息化中发挥重大的关键作用,而如何解决企业在“工厂数字化”面临的诸多标准不统一是自动化平台软件系统设计的关键,因此对生产息息相关的自动化软件平台的设计与研发提出了新的需求与挑战。
    作为国内最大规模SCADA系统应用之一的民族监控组态软件,力控HMI/SCADA工业自动化组态软件内置的分布式实时数据库引擎确保了具有良好的实时性,这种体系结构的优越性在于,各组件任务分配更合理,符合灵活调整,使系统的实时性更好,稳定性更高,可以保证发挥系统最大的运行效率,可以按价格和性能进行细分,高效的控制自动化过程,能为各种工业领域提供完备的操作和监视功能,涵盖从简单的单用户系统直到采用冗余服务器和远程web客户端解决方案的分布式多用户系统。
相关新闻
编辑精选
