数字化电流互感器通过鉴定
2009-08-05 09:43 来源:英大网
近日,南瑞航天电气公司研发的数字化变电站关键元器件——NAE-GL系列全光纤电子式电流互感器,通过了由江苏省信息产业厅主持的技术成果鉴定。
NAE-GL系列全光纤电子式电流互感器采用基于全数字化的闭环控制技术,对可能出现的各种偏差进行校正,是一个完善的自适应控制系统,保证了电流互感器的精度和动态范围。
据南瑞航天电气公司技术总工介绍,NAE-GL系列全光纤电子式互感器的光信号输入输出端在同一点,采用完全互易的同一个光路,即使受到外界温度变化、振动以及电磁场辐射等因素干扰,同一光路路径受干扰源的影响出现的误差也会互相抵消,从而提高了产品的稳定性。此外,NAE-GL系列光纤电流互感器中敏感元件和传输元件都为光纤,采用成熟的光纤熔融技术连接,不受外界环境温度的影响,真正做到了高压端敏感元件的长期稳定和免维护,提高了系统的可靠性。
中国航天电子技术研究院副院长王燕林等鉴定委员会专家一致认为,NAE-GL系列全光纤电子式电流互感器解决了光纤电子式电流互感器一般存在的稳定性差,易受温度、外磁场、振动以及应力双折射影响等技术难题。该产品采用闭环控制等技术,测量精度高、频带宽且无饱和现象;技术先进、结构合理、性能可靠。产品不仅具有自主知识产权,而且多项技术填补了国内空白,并达到国际领先水平,在数字化电网领域有良好的应用前景。
中国电科院一位参与鉴定的专家表示,由于传统互感器基波外测量精度差,尤其不能测直流,迫使保护装置主要利用基波测量。NAE-GL系列全光纤电子式电流互感器不但基波测量准,而且对直流及其广泛的各次谐波都能准确测量,可以满足电能计量、电能质量监测、保护控制、故障录波以及电网动态观测等各种应用不断发展的需求。
