倍福参加汉诺威工业博览会
2009-07-28 16:07 来源:德国倍福自动化有限公司
不久前,2009 汉诺威工业博览会在德国正式拉开帷幕,Beckhoff 参加了其中的两大展会:“工业自动化展”及最新的“风能展”展区。Beckhoff 在 9 号展厅的主展位上展示了其完整的产品系列和大量创新的工控机、I/O、运动控制和自动化产品。
控制面板产品系列借助新的显示屏尺寸可以“向下”和“向上”扩展:5.7" 显示屏已集成在多款面板型 PC 和以太网面板中,以构成小型操作和控制单元,用途广泛:从楼宇控制用的智能产品到小型设备控制器。24" 面板作为嵌入式紧凑型面板展示。
随着基于 Intel® Core8482; Duo/Core8482;2 Duo、带用于两个 SATA 硬盘可移动框架的 RAID 系统的型号的面试,外形紧凑的 C69xx 控制柜式 PC 系列阵容更加壮大。用于实现科学自动化的新型测量端子模块。
总线端子模块早已不再只是个标准的 I/O 系统。高精度测量技术与高处理速度完美结合,从而能够实现要求最苛刻的技术信号处理。其中,带 IEPE(压电集成电路)接口的工况监测端子模块与加速计直接连接。
用于 EtherCAT 端子模块系统的新一代总线耦合器
新一代总线耦合器的引用进一步拓宽了 EtherCAT 端子模块系统的应用范围。超高速 I/O 系统有大量端子模块可选,除了可用于 EtherCAT 之外,现在也可用于其它现场总线和工业以太网。
适用于 IP 67 应用场合的 XFC 技术
这种 IP 67 级系列的所有 EtherCAT 端子盒集成了一个连接 EtherCAT 的直接接口,因此,系统的高性能能够直达每个 I/O 模块。这开辟了“设备安装”IP 67 领域中的各种新的可能性:采用 Beckhoff XFC 极速控制技术、高精度测量技术和在现场直接集成的驱动功能能够实现高速过程数据通讯。
AX5000 EtherCAT 驱动器,电流最大可达 170 A
在此次汉诺威展会上展出的 AX5000 系列伺服驱动器的最大额定电机电流已被扩展为 170 A。所有设备都采用 EtherCAT 作为系统总线,并配备了一个多反馈接口。它们被广泛应用于一些特殊应用领域,如机床主轴、大型升降驱动装置、全电动注塑机和采用液压驱动技术的所有应用场合。AM3000 极性线绕式伺服电机系列也正逐步推出转转矩最大为 230 Nm 的型号。
关于德国倍福
德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.cn/。
