横河电机开发出高性能记录仪系列
2005-08-26 09:07 来源:中华工控网
日前,日本横河电机开发出了高性能记录仪系列的最新型号---UR20000,并于8月10日开始上市销售。
去年11月,该公司开发了UR系列的第一个更新型号产品--UR10000,其记录纸的宽度为100毫米。这次开发的记录纸宽度为180毫米的UR20000,就完成了UR系列的更新。
该产品是UR1800的继承产品,在以前产品已经具有的高性能和高可靠性的基础上,UR20000采用了最新技术,使得产品重量减轻(只有以前产品的10%)、好电减少(只有以前产品的20%),同时具备高性能和优良的操作性。适应于以太网,可以经过以太网收集测试数据。
