8 通道数字输入 / 8 通道数字输出
UC-7408 新的 DI/DO 特性使UC-7408 可以作为前端嵌入式计算机,让用户方便的连接数字设备。 UC-7408 可以通过读取数字输入信号状态的改变来识别 on/off 事件。外部数字设备的输出信号可以被传入 UC-7408 的 DI 通道中。 可以在UC-7408 中编制程序,这样当接收的信号改变时,它可以立即做出响应。
UC-7408 的 DO 通道可以通过数字输出信号来控制外部数字设备。新的 DI/DO 特性Moxa的嵌入式计算机通过 RS-232/422/485 的串口同时支持数据采集和协议转换,并且通过 DI/DO 信号进行简单的 I/O 控制。
UC-7408 整合了串口通讯和数字信号控制的应用,是理想的、适合于工业自动化、制造业的设备。
预装 Linux 平台
UC-7408 预装了 Linux 操作系统 ,并且带有优化的设备驱动。 Linux 的开放式软件架构十分有利于开发应用软件。 Linux 给系统集成商和编程人员提供了开发他们自己应用程序的选择,并且当您在台式 PC 机上编写的软件时,可以通过 GNU 交叉编译器,十分容易地下载到 UC-7408 平台上,无需修改编码。
无风扇设计
超低功耗的 CPU ( 低于 2W) 使得 UC-7408 成为高可靠的产品,而不会过热.
10/100 Mbps LAN 端口
基于嵌入式芯片 IXP-422 的 2 个 LAN 端口,带给您一个可以信赖的冗余的网络应用,和硬件的加密 / 解密 (DES,3DES, AES等 ) 功能相结合,提供给您更安全的保护和高效的应用。
8 个 RS-232/422/485 三合一串口
UC-7408 系列配备有 8 个 可以通过软件配置的 RS-232/422/485 三合一串口,可以连接各种设备,给您足够数量的串口应对任何应用。
专为苛刻的环境所设计健壮的系统
UC-7408 使用 板载闪存来 存储数据,同时可以使用 CF 卡来扩展存储能力,基于 RISC IXP-422 CPU ,使它几乎不产生热量,不需要风扇来给系统降温,提供给您一个更加可信赖的系统。
无线扩展的能力
基于 UC-7408 的无线设计,只需要加装无线 PCMCIA 卡就可以确保无线的连接,同时支持 802.11b 和 802.11g ,帮您解决有线网络连接困难局面。
特性
· Intel Xscale IXP-422 266 MHz 处理器
· 板载 128 MB 内存, 32 MB 闪存
· 8 个 RS-232/422/485 三合一串口
· 8 通道数字输入, 8 通道数字输出 (TTL 信号 )
· 双 10/100 Mbps 以太网
· PCMCIA/ CompactFlash / 无线局域网扩展
· 预装 Linux 的操作系统
· 壁挂式安装
· 强健的无风扇设计
