小武松电气防火监控系统通过专家论证
2009-07-13 09:46
7月4日,由中国消防协会电气防火专业委员会、广东省消防协会主办的“小武松数码电气火灾监控系统产品论证会”在广东中山召开,论证会成员由中国消防协会电气防火专业委员会主任委员赵长征、副主任陈南等中国消防行业十一位顶级专家组成。论证专家组一致建议将该产品在电气防火领域尽快推广应用。
填补电气防火领域技术空白
专家组认为,小武松数码型电气火灾监控探测器在国内率先采用了嵌入式芯片和数字信号处理(DSP)技术形成开放式平台,能够针对剩余电流、电气装置温度异常、线路过负荷等参数进行实时、高效的数据采集和分析处理,并通过总线通讯实现管理功能需要。
小武松电气火灾监控系统的零序互感器与电流互感器一体化结构具有创新性和工程实用性;系统引入了自动电话语音报警平台(IVR),将先进的语音技术应用到电气火灾预防监控中,具有一定的先进性。
此外,小武松电气火灾监控系统集成并采用了“固态继电保护技术”,可有效防止特定环境线路短路故障带来的火灾隐患。
由于“短路故障”而导致的电气火灾所占电气火灾事故的比例也相当高,而传统的对于电气线路短路保护的各种产品则是根据线路负载及容量等来决定的,加之选型不当、使用环境差等,也就不能有效预防因短路故障而引发的电气火灾。
据介绍,小武松电气火灾监控系统使用高科技“防火固态短路保护技术”,对短路故障线路的关断时间达到微秒级(63us),从而有效杜绝了线路短路时产生的火花、绝缘层高温熔化、着火、导线熔断等,也就能够有效预防由于短路故障而引发的电气火灾事故。“防火固态短路保护技术”填补了国内国际电气防火领域技术的空白,在国内国际该项技术达到领先技术水平。
福瑞特国际电气有限公司董事长韦竟金说:“作为行业名牌的小武松,一直专注于电气火灾监控系统技术领域的创新与突破,而通过中国消防行业专家的论证无疑给企业插上腾飞的翅膀。”
中国消防协会相关人士表示,避免电气火灾事故的发生,完全可以用现代的科学手段,进行预测、预防,实行有效的监控,最大程度地减少电气火灾损失。
用高新技术打造过硬品牌
电气火灾形成的原因主要集中在电气线路及设备方面:漏电、过负荷、短路、温度异常、接触不良、外部热源等。漏电和温度异常而引发的电气火灾在电气火灾中占有相当高的比例。市面上常见的电气防火监控产品也主要是针对这两个方面来进行设计的。例如有“剩余电流式电气火灾监控探测器”和“测温式电气火灾监控探测器”。
小武松数码型电气火灾监控探测器开创性地将“剩余电流式电气火灾监控探测器”和“测温式电气火灾监控探测器”合二为一,一台产品实现了既能监测剩余电流,又能监测温度等的诸多功能,满足了GB14287.2-2005和GB14287.3-2005国家标准,功能强,安装灵活,有效地减少了产品和系统安装成本。
据了解,产品采用嵌入式芯片应用平台,一改监控探测器通常所采用的模拟电子技术,应用数字化技术,将前端的模拟信号转换成数字信号,并且通过一系列的计算算法对这些数字进行处理,从而有效地避免了系统漏报误报等情况发生,并最终将结果实时地显示出来。此外利用SMBus总线,将各种应用IC(如时钟、存储)整合到一起,提供多种应用,这样就能够实现对电气火灾全方位、多角度的预防和监控。小武松数码型电气火灾监控探测器在采用嵌入式芯片应用平台和所使用的数字化技术方面都走在了国内同行业的前列。
韦竟金表示,小武松品牌的电气火灾监控系统就是通过采用微电脑控制技术,对电气线路、设备设卡“检测、监控”,全天候实时监控电气线路设备上的漏电、超负荷、短路,接触电阻过大、温度、电火花及电弧等的变化情况。若上述故障异常达到预警值,该系统马上就可发出声光报警,并向有关监控人员自动拨号电话报障,准确定点定位显示故障情况,及时通知监控人员排除故障,同时可与消防监控中心联动。若监控人员延误处理,该系统也可设定在电气火灾发生前切断故障电路电源,完全可以避免电气火灾事故的发生。
此外,小武松数码型电气火灾监控探测器还导入了“过电流监控探测”功能,能有效预防监控由于电气线路“过负荷”而引起的电气火灾。系统还能够实时显示负荷电流的大小,可以为用电负荷的合理分配和有效管理提供帮助。这样产品不单单是只具有电气火灾监控探测的功能,同时也为产品赋予了用电管理的职能。
记者从有关方面了解到,目前电气防火产品可谓是琳琅满目,产品质量参差不齐,真正有品牌影响力的企业并不是很多。而“小武松”品牌通过近十年的磨砺,正在努力打造中国电气防火行业第一品牌。
他表示,目前小武松商学院聚集了来自新疆、广西等全国不同地区代理商,有意加盟的客户多达数百人,而且这一数据还在上升。吸引代理商加盟的原因是小武松电气防火产品的高新技术及品牌影响力。随着人们的消防意识提高,沉寂多年的电气防火市场开始“回暖”。
数码监控使电气火灾防患未然
小武松数码型电气火灾监控探测器不仅仅是一个信号采集平台,更是一个强大的数据处理平台,能够实时、高效地进行数据分析、整理、处理交换,这样就能够轻松实现各类电气参数的实时显示和精确控制,突破传统电气防火产品只能报警,不能实时显示电气参数数据的局限。强大的数据处理能力,使探测器每一回路的电气信号的探测时间提高到只需要0.02秒,能够在1秒的时间内完成对50个回路的探测。
同一台监控探测器能够同时监控探测32路漏电、电流、温度,并且能够将监测到的数值实时显示出来,同时还可以采集烟雾传感器的信号,接收消防控制中心传送的信息,时时与远程监控系统进行通讯。此外,小武松数码型电气火灾监控器将漏电流探测的范围延伸到15A,负载电流的探测范围也达到8000A,到目前为止,在国内同行业中探测范围是最高的。
小武松监控系统的前端信号采集是由各种高精度、高可靠性的探测器来完成。有剩余电流信号的采集、过电流信号的采集及温度信号的采集等,特别是对剩余电流信号的采集及对过电流信号的采集。目前,国内企业大都采用闭合式探测器,这样,就给工程安装方面带来诸多不便,特别是旧城改造,重点不停电单位加装等。小武松电气火灾监控探测器信号处理系统由于采用了先进的DSP技术,配套探测器率先采用了开口式形式,这样在安装过程中就省去了很多麻烦,特别是旧城改造,重点用电单位在安装时就不需要停电,以免停电安装带来经济损失。
小武松监控设备采用高效的WINDOWS系统平台和人性化的应用软件设计,使用户对系统易学、易懂、易操作,方便用户的维护和管理。系统网络采用直线拓扑结构,使用普通的双绞线作为传输介质。每台监控设备可以连接多达5000台的数码型监控探测器,每个监控探测器可以同时连接多个漏电流传感器、电流传感器、温度传感器等。网络总长度可达1800米,添加中继器可达到更远的距离。硬件自动完成数据的收发和数据容错校验功能,支持网络硬件节点的即插即用,任一节点故障不影响其它网络节点的正常运行。
同时,监控设备软件采用场景化设计,监控系统显示全部为实景。以便值班人员能更直观的观察监控状况,准确定位报警点的区域、了解报警点的详细情况。监控系统率先引入IVR自动电话语音平台,当有报警产生时,IVR平台会立即拨打工作人员电话,并用语音告之对方有报警产生。当工作人员外出不在监控现场时,也能及时收到报警信息。
不仅如此,小武松监控系统大大加强了报警记录存储功能。监控探测器会将每一次报警记录存储进一专用芯片里。即使此监控探测器遭到破坏,也仍然能够从该存储芯片里读取到相关的报警记录,这就为火灾的事故分析提供依据。此外远程的监控设备也随时记录报警信息,随时备查,并且在每一次报警时都实时打印。这样既有电子记录,也有纸质记录,是地地道道的电气火灾监控“黑匣子”。
在产品的自我防护方面,做了精心的设计,包括防潮、防尘、电磁兼容等。针对电子产品容易被静电击穿损坏的情况,监控探测器还特别设计了静电保护电路,这样就能够保证监控探测器在各种环境下都能够长久、稳定、可靠的工作。此外,小武松远程监控系统在行业内还率先采用了工控机,能够保证设备全天24小时,一年365天的可靠运行。
